central
Napsal: 26 srp 2009 14:49
mam dotaz ohledne centralu mam pouze moturky muze mi nekdo poradit s rozmerama tahla ja bych si je udelal
to nevytvaruje na aute. on uz je problem to tahlo nasadit. a nebo asi mam nesikovny ruce... tam je na ho*no pristup. pokud zitra budu mit cas tak to rozdelam, vymerim, nafotim a alespon si to opravim pac ja tam mam ty tahla nejak prapodivne "zamotany"snowboy píše:Rozmery ti moc nepomuzou.
Lepsi je namontovat serva a potom vytvarovat tahla primo na aute.
Diry na serva jsou na dverich uz udelany.
co se tyce zadnich dveri tak tam je tvarovane docela dost. u prednich nevim. mozna ze u prednich by to slo dokonce bez sundani jak jsi rikal ale na zadnich dveri je to pekne po phi tchi..... clovek aby to zahakl na zamek do ocka tak musi sundat kliku, zamek a motorek. potom se s tim popasovat...... kdyz uz to mas na tom zamku tak uz na miste to zahaknes do motorku ale do zamku kdyz je nasazenej tak to ani nahodou. to by jsi musel bejt kouzelniksnowboy píše:No ja to vzdycky delal na aute, neni to az takovy problem.![]()
Nejak si ted ale neuvedomuju, jestli je tahlo rovne nebo nejak extra tvarovane.
to by jsi byl moc hodnejsuperiorus píše:ja to zejtra nafotim a udelam jakejsi navod jak na to pokud budu mit cas a naladu se s tim znova sr*t :D ;)
4. dvere? no tak to teda potes panbuh :D ja jen co slysim tahla na zadni dvere k centralu tak se mi jezej chlupy i na (_._)-li.... :D no hele dalkac bych si taky rad udelal jenze uz nejsou prasuleantik píše:krásně rozpracovaný to máš, mě stačilo udělat táhlo na ty pátý dveře z lanka od plynu ze škodovky,
Ještě musim udělat na 4 dveře, jen mi chybí DO a plánek elektr. zapojení , kterej je nějak jednoduše nakreslenej.
no prosim Te manzety se vymenujou budto kouzlem typu abrakadabrastarymanzetysundatnovynandat a pro smrtelniky kteri neumi kouzlit je tu reseni typu "odjistit" kulak, vysroubovat poloosu a dal nevim :D teda alespon myslim :D u aut jako je felda, forman atd tak tam se to alespon tak dela. u tohodle logicky taky pac tam jinej zpusob ani nevidim...antik píše:Já mám ve předu obě manžety ruplý ale netušim jak to vyměnit, Napadlo mě , škodovka má manžety půlený a tim pádem nasazovací, kdyby pasovaly, tak bych byl king a radil to dál.
No a stim dálkáčem, rozebral jsem krabičku ajsou tam popisky kabílků, to by mě stačilo přeložit k čemu jsou a mám vyhráno.
