15ky dřou o lemy
gregi5
Skutečné jméno: Lukas
15ky dřou o lemy
Příspěvek od gregi5 »
kluci potřeboval bych nějaký návrhy a řešení..
koupil sem si 15ky speedlejny a když jedu ve třech (víc sem radši ani nezkoušel), prostě když někdo sedí vzadu tak mi to v zatáčkách dře o lemy.. nemám tam žádný podložky (ikdyž by se hodily) chtěl sem zvýšit náparavu pomocí těch torzek, ale známý říkal, že je to naprd.. tak přemejšlím co stím..
díky dík za rady.. :up:
Peugeot 205 Roland Garros
Re: 15ky dřou o lemy
a máš tam gumy 185/55 nebo 195/50 :myslim: a když se to přesadí na torzce tak pokud neni náprava do A tak to škrtat nebude :up:
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Příspěvek od Saibot »
jop, mal som podobny problem s prvou 205, tam boli ale len tlmice zle.. vymena poriesila problem... ale ako Vinorak pise, potom zostava len torzka co uz taka sranda nieje :m:
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
gregi5
mám 195/55 myslím.. no ty tlumiče by to taky možná vyřešili no.. prostě když je to naložený, tak to hupne dolů..
Saibot
Rok narození: 1981
195/55 nieje prave najcastejsi rozmer :m: .. mozno by ti stacilo vymenit profil na 50.. ale zadne tlmice sa lachko vyberaju, aspon mozes overit ci su ok.
205GTi - GTi power
Poky199
tel.:: 733548237
Příspěvek od Poky199 »
já tohle řešil (simembloky ze šáde) navařené na dorazy zadní nápravy a ted vážně nemám problém ani z plnym autem ;-)
SUZUKI GSXR 750 K4
gregi5
poky: tak to nevím vůbec co myslíš, ale taky bych to asi potřeboval no.. :D a kola máš zapsaný..??
MSCH205
tel.:: 732235260
Příspěvek od MSCH205 »
Omlouvám se Gregimu že mu zneužiju tema :m:
Ale kdo máte 15tky 195/50 bez podložek hlavně ve předu nestává se vám že při plnm rejdu o něco dřete? mě u plnýho do leva dře pneu o plastový kryt rozvodů a nevím co s tím :roll:
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
MSCH205 píše:Omlouvám se Gregimu že mu zneužiju tema :m:
Nezatacej do plnyho rejdu. :smich: :smich: :smich: :smich2: :smich2:
MSCH205
tel.:: 732235260
No jako to se ti řekne ono nemusíš mít uplne plnej rejd stačí trochu víc zatočit na parkovišti a slyšíš obrábění plastu :m:
no a nemáš ohnutej ten plech o kterej to drží :myslim: protože, mě ani oragany bez podložek neškrtaly a to byly o ceňták blíž než klasiky 15ky
Poky199
tel.:: 733548237
jj taky se mi to stává a řešení už tu řek bartik :smich: jinak gregi zapsaný je nemám ale z polišema je to v poho nikdy nic...jestli chceš můžu ti to nák vyfotit jinak nevim... :fran:
haled a jak to vypadá s tou kapličkou :?: icon_eh
SUZUKI GSXR 750 K4
MSCH205
tel.:: 732235260
vinorak píše:no a nemáš ohnutej ten plech o kterej to drží :myslim: protože, mě ani oragany bez podložek neškrtaly a to byly o ceňták blíž než klasiky 15ky
no mě to dře jak je ten plastovej kryt na ty rozvody jak chrání dole kladku a jak už jsem parkrát zatočil tak už je prodřenej od kladky tak jsem jen chtěl vědět jestli to někomu nedelá, asi seženu 1cm podložky a bude:D
Poky199
tel.:: 733548237
já už tam podložky dávat nebudu ,už tak je to nahraně,protože ti pak bude bordel od kol lítat po kastli a udělá svoje na laku ;-)
SUZUKI GSXR 750 K4
Poky199
tel.:: 733548237
stačí jen kapku upravit uložení toho krytu protože mi to před nehodou nedělalo až po.musíš tam mít taky něco špatně,zkus to na místě a mrkni se kde by to šlo upravit...já to budu dělat nejspíš zítra
SUZUKI GSXR 750 K4
