JAKOU KABELÁŽ PŘI MONTÁŽI MI16
ondra410
tel.:: 739401746
Příspěvek od ondra410 »
Zdarec, jakou mám použít kabeláž při montáži MI 16????? z GTička nebo z 405????
Dík za rady
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
weslo
Skutečné jméno: Peter
Re: JAKOU KABELÁŽ PŘI MONTÁŽI MI16
Příspěvek od weslo »
ak mas 3 riadkovu zasuvku k RJ nechaj GTi ak nie, mas to asi za jedno.
Peugeot 205 1.9 GTi 88kW
Peugeot 406 coupe 2.2HDi
ex - Peugeot 205 "STDT"
ex - Peugeot 106 S16
ex - Peugeot 205 GRD
ex - MB Vito
mad205rallye
Příspěvek od mad205rallye »
Mam gti 75kw a motor mi16 bez kabelaže, potřebuju teda z Mička nebo lepší z gti 88kw?
dik
peugeot 205 1,9 rallye
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
Marcell
Příspěvek od Marcell »
Ja bych shanel spis motorovou kabelaz z mi16...
Měl bych tu jeden problém, nejde o moje auto, ale o ex Houbařova růžovýho gutmanna. V autě je míčko, a původní elektrika z motoru byla nějak pospravována ale na nic. Takže se do auta dá motorovej svazek ze 405ky ve který ten motor byl a fungoval znamenitě. Měl bych ale jeden dotaz nemá někdo schéma těch dvou konektorů co jsou na tom svazku? vím jenom že ve 205ce je to následovně
9 Pin plug
52 Reverse light (dark grey)
53 Reverse light (purple)
47 Coolant light (yellow)
47a coolant gauge (red)
7a Alternator light (dark grey)
30 oil pressure light (purple)
30a oil temp gauge (white)
30b oil pressure gauge (grey)
32a tachy relay (yellow)
6 pin plug
76 fuel pump (white)
M ignition amp (green/yellow) (Permenant earth)
112B tacho feed (grey)
112c not connected ( green)
2a switched live (red)
46b starter (blue)
ale už netušim, jestli jsou u 405ky aspoň stejný čísla drátů :myslim:
přinejhoršim to nějak za pomoci zkoušečky udělám, ale kdyby to náhodou někdo někde našel tak bych byl rád a na další sraz by přijel gutman mi16 :up:
tak našel sem tohle, tak snad to bude jednoduchý a růžovka opět pojede :myslim:
mi16 konektory.doc
(35.5 KiB) Staženo 2768 x
Marcell
At sem da majitel taky naky fotky a informace o aute :up: Tohle auto uz sem dlouho nevidel..
majitel nemá internet :fran:
Marcell
Kolik mu je? 68? :smich:
nevim tak 20 :myslim: neboj, jestli to rozchodim tak to vyfotim a dotáhnu ho na nějakej sraz :up:
tak dneska sem to zapojoval, asi za 3 hodiny to bylo. auto hází jiskru, pumpa tlačí, ale chytit to nechce. takže mě napadá jenom přeházený konektory na vstřikách. U motronicu vstřikují po dvojicích, ví někdo jak to je jestli 1 a 4 a 2 se 3 :myslim:
relátka tam jsou a spínají, svazek na řídící jednotku je použitý z 405ky a já jenom zapojoval čidla na vodu a olej plus pár blbostí okolo
tak jiskru hází dobře, benzín to taky vstřikuje, ale stejně nechytne, napadají mě už snad jenom přeskočený rozvody :myslim:
tak vuž běží :twisted: prý to bylo cívkou, sice jiskru házela, ale né dost na to aby to chytlo :myslim: :myslim:
