JAKOU KABELÁŽ PŘI MONTÁŽI MI16
Napsal: 07 zář 2009 21:20
od ondra410
Zdarec, jakou mám použít kabeláž při montáži MI 16????? z GTička nebo z 405????
Dík za rady
Re: JAKOU KABELÁŽ PŘI MONTÁŽI MI16
Napsal: 08 zář 2009 08:00
od weslo
ak mas 3 riadkovu zasuvku k RJ nechaj GTi ak nie, mas to asi za jedno.
Napsal: 01 říj 2009 21:00
od mad205rallye
Mam gti 75kw a motor mi16 bez kabelaže, potřebuju teda z Mička nebo lepší z gti 88kw?
dik
Napsal: 06 říj 2009 11:46
od Marcell
Ja bych shanel spis motorovou kabelaz z mi16...
Napsal: 31 srp 2010 08:36
Měl bych tu jeden problém, nejde o moje auto, ale o ex Houbařova růžovýho gutmanna. V autě je míčko, a původní elektrika z motoru byla nějak pospravována ale na nic. Takže se do auta dá motorovej svazek ze 405ky ve který ten motor byl a fungoval znamenitě. Měl bych ale jeden dotaz nemá někdo schéma těch dvou konektorů co jsou na tom svazku? vím jenom že ve 205ce je to následovně
9 Pin plug
52 Reverse light (dark grey)
53 Reverse light (purple)
47 Coolant light (yellow)
47a coolant gauge (red)
7a Alternator light (dark grey)
30 oil pressure light (purple)
30a oil temp gauge (white)
30b oil pressure gauge (grey)
32a tachy relay (yellow)
6 pin plug
76 fuel pump (white)
M ignition amp (green/yellow) (Permenant earth)
112B tacho feed (grey)
112c not connected ( green)
2a switched live (red)
46b starter (blue)
ale už netušim, jestli jsou u 405ky aspoň stejný čísla drátů
přinejhoršim to nějak za pomoci zkoušečky udělám, ale kdyby to náhodou někdo někde našel tak bych byl rád a na další sraz by přijel gutman mi16
Napsal: 31 srp 2010 11:15
tak našel sem tohle, tak snad to bude jednoduchý a růžovka opět pojede
Napsal: 31 srp 2010 11:20
od Marcell
At sem da majitel taky naky fotky a informace o aute
Tohle auto uz sem dlouho nevidel..
Napsal: 31 srp 2010 14:41
majitel nemá internet
Napsal: 31 srp 2010 15:03
od Marcell
Kolik mu je? 68?
Napsal: 31 srp 2010 15:04
nevim tak 20
neboj, jestli to rozchodim tak to vyfotim a dotáhnu ho na nějakej sraz
Napsal: 05 zář 2010 16:44
tak dneska sem to zapojoval, asi za 3 hodiny to bylo. auto hází jiskru, pumpa tlačí, ale chytit to nechce. takže mě napadá jenom přeházený konektory na vstřikách. U motronicu vstřikují po dvojicích, ví někdo jak to je jestli 1 a 4 a 2 se 3
relátka tam jsou a spínají, svazek na řídící jednotku je použitý z 405ky a já jenom zapojoval čidla na vodu a olej plus pár blbostí okolo
Napsal: 07 zář 2010 18:10
tak jiskru hází dobře, benzín to taky vstřikuje, ale stejně nechytne, napadají mě už snad jenom přeskočený rozvody
Napsal: 16 zář 2010 16:47
tak vuž běží
prý to bylo cívkou, sice jiskru házela, ale né dost na to aby to chytlo
