Motor 1.1 44kw Díky
Potenciometr škrtíci klapky
skipy205
- Skutečné jméno: Jindra
- tel.:: 607190467
Zdar, jen malý dotaz. Potenciometr škrtící klapky je na karburátoru???
Motor 1.1 44kw Díky
Motor 1.1 44kw Díky
Re: Potenciometr škrtíci klapky
jo
jenom jeden dotaz, když to je mechanický, tak se to jmenuje karburátor a když je to sříkačka s řídícím počítačem, tak to je přeci škrtící klapka a vstřik
nebo snad ne?
skipy205
- tel.:: 607190467
jo, to máš pravdu, je to jednobod vstřik, to jsem zapoměl upřesnit
já jakmile tam nevidim 4bod tak tomu řikám karburátor
- rossi
- tel.:: 720565731
Mam problem z nastavenim potenciometru zaclo to blbnout kdyz za studena pri volnobehu slapnu na plyn na chvili to chcipne pak to teprve prida za tepla je to bez problemu a volnobezny jsou v poho. Taky hned po startu jsou nepravidelny otacky a jsou nizke. pocitac hlasi chybu snimace otacek to mysli kterej snimac na rozdelovaci nebo v prevodovce.
no pokud to je mono jetronic, tak je snimač pouze v rozdělovači, a magnetti marelli nemá rozdělovač a proto je naopak snímač jenom na převodovce
- rossi
- tel.:: 720565731
Jasny proto nemuzu najit ten v prevodovce! a muze ten snimac takhle blbnout ten motor takhle blbne co ho mam. prej mam vychozenej rozdelovac predstich jezdi skoro o 4 stupne nemuze to byt tim snimacem jestli je v prdeli tak urco totalne!
no je to hodně háklivý na předstih, mě to taky cukalo když byl předstih 40 stupňů
- Poky199
- tel.:: 733548237
Mě to dělá to samí
už nákou dobu.Není to tak hrozný,ale znát to je!
SUZUKI GSXR 750 K4
SUZUKI GSXR 750 K4
- rossi
- tel.:: 720565731
me to zaclo blbnout az po uplnem utesneni vyfukoveho potrubi motor zacal jit lechce a pak kdyz jsem jednou otocil klickem do druhe polohy krokovy moturek zacal jezdit jak smyslu zbavenej po startu jezdil porad po druhe to neudelal pak zase jo, me to hlava nebere vsechno bylo fajn
- rossi
- tel.:: 720565731
Vnorak! psal jsi u sášy ze jsi steloval potenciometr jak? kdyz s nim tocim moturek na to vzdy reaguje pohotove. Predstich mam 10 stupnu a vic ale pod 10 stupnu to prej nejde.
předstih má bej ta volnoběh při odpojený podtlakový regulaci 8 stupňů. no taky sem snim jenom pootočil. A funguje ti spínač volnoběhu v krokovym motorku
- rossi
- tel.:: 720565731
Jo snimac v krpkovym .. funguje. Predstich se steluje s odpojenym podtlakem? ja kdyz pridam plyn tak cvakne v tom v tamtom jak pres to jde trubicka podtlaku, tak jsem si myslel ze podtlakova regulace pri volnobehu je zavrena a motor sam urcuje kdy upravit predstich!
jo předstih se dělá s odpojenym podtlakem od rozdělovače
- rossi
- tel.:: 720565731
Dnes to byla hruza nastartoval jsem a kdyz jsem slapnul na plyn chcipnul za dnesek asi 20x dela to kdyz pri volnobeznejch slapnu na plyn kdykoliv! zaclo mi to hlasit chybu 33 a jako vzdy 41 tak co je spatne nastavenej potenciometr nebo je v prdeli? jeste mam podezreni na snimac otacek predstich mi chodi +- 10stupnu a to urcuje pocitac podle toho snimace nebo se pletu?
no předstih tady řídící jednotka neovlivňuje
no já sem teď s nim ještě fous pohnul, a motor se stal lineárnějším i za studena, akorát se mi začla dít jedna záhada. Když při zařazený rychlosti prudce pustim plyn, ale nechám nohu v těsný blízkosti, tak mě pedál trochu kopne proti noze
a to předtim nedělal
