Sedačky GTi do pětidvéřového modelu
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
Budou pasovat sedačky z GTi do pětidvéřové staré 205?
Jde hlavně o zadní sedáky,jejich uchycení a zacvaknutí do horních pojistných zobáků.
Děkuju :up:
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: Sedačky GTi do pětidvéřového modelu
Příspěvek od pichy »
pokud myslíš těmi zobáky to, jak se do toho nadnávají zadní opěradla, tak to by mělo být stejné. ony ty sedačky jsou podle mě vůbec stejné. dokonce i když máš nedělené zadní sedáky, tak budeš mít pod kobercem uprostřed zaslepený závit pro přichycení dělené sedačky
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Jsou zamenitelne, nemusis mit strach.
přesně tak :up: já mám v 5D sedačky z gti, a jediný co je potřeba sehnat je prostřední držák zadních opěradel, pokud jsi měl nědělený sedačky..
Venkovak
tel.:: 603302746
Tak mam zadní dělený sedačky,takže nebude problém řikáte.
Přední buď pásnou nebo vyměnim kolejničky že.
Jestli je všechno jak řikám tak díky za odpovědi
Bartik333
tel.:: 607684334
kolejnicky menit nemusis, pasuje to. Jestli je mas delene, tak staci jenom prehazet a muzes jezdit.
Venkovak
tel.:: 603302746
Super,ještě lepší zpráva.
Ještě poslední dotaz.Jak povolujete ty zarezlí šrouby co drží přední sedáky? :m:
Bartik333
tel.:: 607684334
Ja osobne je zarezly nemel, ale myslim, ze WDcko by pomohlo a poradna sila. :m:
pichy
tel.:: 777844991
stříkni to wdčkem. k předním je špatný přístup, tak to chce trpělivost, sílu a kvalitní torx .-)
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
přéípadně ještě očistit trochu kartáčem a pak i to WDčko
tomas1280
Příspěvek od tomas1280 »
akurat som vytahoval sedačky na ICH menšiu očistu
teraz ich mam sice skoro v aute alle :
ku kazdemu srobu boli cierne PLASTOVE podlozky (kolečka) v tušim 2velkostiach.
V AKOM PORADI / KDE MAJU IST TIE VACSIE :roll:
DOJEBEM NIEčO ICH ZáMENOU.?. :cv:
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
pichy
tel.:: 777844991
měl jsem to vydělané už dávno a nejsem si jistý, jestli vím, o čem mluvíš. každopádně mám pocit, že jsem se na nějaké plastové jebky, co z toho vypadaly, vykašlal, a nechal jsen ty šrouby. nestalo se nic
no když je tam nedáš tak si akorát dáš sedačku níž o 2cm ;-) což sem udělal v ggiffe a je to pro mě daleko pohodlnější...
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
a jak to snizim este vic ? Treba o dalsi 2-3 cm ? Ty podlozky sem uz vytahl, ale snesl bych to este o kusek... :myslim: Asi zbyva uz enom zasah do kastle... :bas:
nebo předělat pojezdy :myslim:
