v zatačce ujiždí
- matt89
v zatačce ujiždí
zdravim, pls mohl bste mi nekdo poradit?
v zatackach mam probem s rizenim, ostatni auta to krasne vyberou ale ja se peru s volantem...neni to stabilizatorama?..tyhle typy nemaji moc bohaty podvozek co?..diky
Prý jezdím na mině :-P
Re: v zatačce ujiždí
definuj "ujíždí"
- matt89
ze mi v zatacce treba ujizdi zadek. nebo cele auto ma snahu jakoby jet po boku...pritom mam dobry gumyWoMec píše:definuj "ujíždí"
tak to asi jezdíš jako hovado
ne ... ted trochu vážně ... víš v jakém stavu máš tlumiče??? dělá to na obě strany nebo jenom na jednu ???
- matt89
jako ne ze bych jezdil pomalu jo..ale timto neni..to sem si jistej..WoMec píše:tak to asi jezdíš jako hovado
vice na pravou stranu kdyz jedu tak ujizdim doleva.
nevim v jakym mam stavu tlumice...jak to poznam?
tlumiče si bud muzes nechat změřit ... nebo to muzes zkusit ručne. Zhoupni zadek aute a nesmi tam být žádne naznaky pruženi ... tzn. musí to zpátky vyjet nahoru a nic víc.
druhá varianta ... máš patný zadní stabilizátor ... ma rozdílné nastavení na leve a pravé straně a proto to na jednu strnu delá víc a na druhou mín
ale v prní řade bych se podival na ty tlumiče
- matt89
no takhle..kdyz sem zkusil pruzit vzadu..tak to melo docela vuli..jako ze se to pekne houpalo..a bratranek mi rikal ze by to nemelo delat..ze by to mel byt tvrdy..tak newimWoMec píše:tlumiče si bud muzes nechat změřit ... nebo to muzes zkusit ručne. Zhoupni zadek aute a nesmi tam být žádne naznaky pruženi ... tzn. musí to zpátky vyjet nahoru a nic víc.
jako kdyz s tim houpse rukama tak se to hybat musi ... uplně tvrdy to taky byt nesmi ... ale jakmile přestanes houpat tak to musi vyjet nahorou a konec ... nesmi se to samo houpat dál
- matt89
je z toho proste houpackaWoMec píše:jako kdyz s tim houpse rukama tak se to hybat musi ... uplně tvrdy to taky byt nesmi ... ale jakmile přestanes houpat tak to musi vyjet nahorou a konec ... nesmi se to samo houpat dál
Tak to je presne spatně, vymen tlumicematt89 píše:je z toho proste houpacka
- matt89
hmm...jak zadni tak predni?...newim jak sou na tom predni ..ale asi budou spatny stabilizatory..pac to nejak plave v zatacce...
Tak ve predku musis zkusit to same, rozhoupej auto nahoru a dolu a kdyz ho pustis, musi ti jen vystoupat nahoru a zastavit se. Kdyz se bude furt houpat dale, tak je to spatne.
- matt89
a jaky je rozdil mezi ostatnimi auty a p205? moje mamka ma renault laguna a ma tam taky torzni tyce. a kdyz jedu ja tak kdyz jedu pres kamen nebo spotnou silnici tak to citim vic nez kdyz jedu s lagunou....jakto? ze to pak si myslis ze jedes v popelnici...
no každý auto má dost odlišně naladěnej podvozek
- vztekloun
heheh..... v zatacce ujizdi prdel :D:D bud rad ze nemas 309-tku :D:D po chvilce jezdeni na mokru nebo na naledi Te nauci kocirovat prdel :D:D ale abych pravdu rekl tak na 205 jsem to jeste nezkousel co to umi na naledi ale na 309 to je masakr..... diky bohu :D alespon je za tim volantem prdel :D ale az naberu sloup verejnyho osvetleni.......
ale z5 k tematu. hele stabilizator bych moc neresil. se jen podivej na ulozeny a na tycky stabilky. ale pokud Ti to prujezdem zatackou neklepe tak to bude ok.......
mrkni se na pneu. jestli je mas podhusteny tak Ti to samozrejme bude plavat. jestli zas prehusteny tak je to to same..... vzorek pneu zkontrolovat jestli Ti to jde do smyku....
a ostatni hlavni veci tady vlastne padly. jo jeste bych zapomnel..... pokud chces aby Ti to poradne drzelo v zatackach tak kup sport. podvozek ( pruziny + tlumice ) a cely si to nech sestelovat u odborniku a kup si nizkoprofilovy a siroky pneu ;) 195/45 alespon a pak uz to bude rezat zatacky jedna basen :) ;)
