sundání pneu
slesaslesa
- Skutečné jméno: honza
sundání pneu
zdravim! Nemáte někdo ověřenej fígl na sundání pneumatik doma? je mi jedno jak ta pneumatika dopadne, stějne je na vyhození ale potřebuju je sundat a disky očistit a nalakovat a nechce se mi to tahat do pneuservisu. Díky
... nenudim se
Tom
- Skutečné jméno: Tom
- tel.:: 777581056
Re: sundání pneu
Montpákama, ale to bez vybavení a zkušeností asi neklapne. Nebo uříznout flexou, ale to hodně kouří, žere kotouč a musí se dávat pozor na disk. Jako poslední možnost mě napadá ostrej kvalitní nůž. Ve finále bude asi stejně nejlepší ten pneuservis.
Nebo si přijeď, já Ti to sundám :P
Naposledy upravil(a) Tom dne 20 zář 2009 20:13, celkem upraveno 1 x.
Ekologická likvidace
Odtah automobilů do 2t
Re: sundání pneu
zkoušl jsem doma a doporučuju rovnou pneuservis .. za zhození zaplatíš 100 za všechny disky a ušetříš moře času a námahy ... vím o čem mluvím :-D
- Mirda KV
- Rok narození: 1978
- Skutečné jméno: Mirek
Re: sundání pneu
V pohodě doma , jen to chce mít správný nářadí. Jinak gumu mám dole do 5 minut. Jestli ale nevíš jak na to , zvol radši pneuservis , ať si nepoškodíš disk.
slesaslesa
Re: sundání pneu
jen porad disků ma 10 ks tak na dvou s to naučim a pak to pujde ok
nářadí mam doma hromadu a páčidlem se mi to nepodařilo
... nenudim se
- Mirda KV
Re: sundání pneu
Já používám 2 montpáky a kladivo.
Pokud jsou gumy k vyhození nejprve jí musíš odmáčknout od disku z obou stran. Pak vem montpáku a začni na straně u ventilu. Narazit montpáku pod plášť, plášť na protilehlé straně sešlápni aby patka pláště byla ve středu disku a montpákou přetáhni plášť přes ráfek. Montpáku nevytahuj , nech jí tam , aby plášť nezkočil zpátky. Použij druhou páku a postupně přetahuj plášť přes ráfek. Až budeš mít dole první stranu gumy dole tak vem montpáku , prostrč jí mezi diskem a gumou tak aby jsi při zabrání za páku vytahoval disk ven z gumy a gumu pákou zároveň mačkal dolu z disku. Jakmile to takhle máš natažený vem kladivo a gumu jednoduše ranami do patky pláště zbouchej dolů.
Snad jsem to srozumitelně popsal, lepší je samozřejmně vidět to v praxi.
Re: sundání pneu
Zkousel sem to, postupne sem pouzil nuzky na keř, nůž, flexu, zas nůž, zas flexu, šroubovák a kladívko.. a gumu sem dolu dostal, ale uz nikdy vic. Doporucuju navstivit pneuservis
- vztekloun
Re: sundání pneu
ale prosim Vas :) s montpakama je to jednoduchy a rychly pokud je clovek sikovnej :) sice se nadre jak svina ale vyslednej pocit stoji za to :D a to potom nasazovat pneu je jeste lepsi zazitek :D takhle jsem sundaval 8 letnich gum a 4 zimni jsem nasazoval. prvni letni jsem mel za 30 minut sundanou a posledni jsem sundaval za 3 a pul minuty :D
Re: sundání pneu
specifikujte, o kterých montpákách tady mluvíte. díky.
- vztekloun
Re: sundání pneu
http://vltava2000.cz/shops/9003/images-goods/1003.jpgpichy píše:specifikujte, o kterých montpákách tady mluvíte. díky.
jen musej bejt delsi ale ty konce jsou stejny.
Re: sundání pneu
hm, jelikož to stojí kolem šestikila a plášť sundávám jednou za dva roky, tak návratnost investice je něco okolo pěti let. to mi za tu námahu snad ani nestojí. to říkám i přesto, že s plastovýma montpákama dělám skoro furt na kole, takže tohle bych asi zvládl taky.
- vztekloun
Re: sundání pneu
si od nekoho pujc, ne? ale ne ze Te napadne to delat s tema plastovyma.... :D:Dpichy píše:hm, jelikož to stojí kolem šestikila a plášť sundávám jednou za dva roky, tak návratnost investice je něco okolo pěti let. to mi za tu námahu snad ani nestojí. to říkám i přesto, že s plastovýma montpákama dělám skoro furt na kole, takže tohle bych asi zvládl taky.
- Linkisek
Re: sundání pneu
Dokážu si představit váše výrazy v obličeji jak se mermomocí snažíte přervat monterpákou patku nízkoprofilové pneumatiky přes rantlík hliníkového disku a kousek z něj uštípnete
... Navíc pneumatiku bude potřeba vyvážit a co pak ... Pneuservis !?
- snowboy
Re: sundání pneu
Teda a ja si myslel, ze naposled jsem videl sundavat gumy z disku doma svyho dedu jeste na stare Octavii
ale jak vidim, porad jsou kutilove i v teto oblasti.
Rekl bych, ze pneuservis je zaruka spokojenosti.
Jo a co delate se staryma gumama? icon_eh
