cukani volantu
cukani volantu
čus lidi mam takovej problém u mi 205ky kurevsky mi cuka volant mislite ze by pomohla geometrije nebo bude neco jineho v haji? předem diky za radu
Re: cukani volantu
kdy ti to cuká ?
- vztekloun
Re: cukani volantu
heh..... nedelal jsi v posledni dobe neco s prednima kolama? :D:D ja jen jestli jsou dobre utahnuty :D me to jednou dotahoval kamos a od ty doby mi to taky nejakou chvilku cukalo..... jsem si to pak zkusil povolit kvuli vymene desticek a zjistil jsem ze ty srouby muzu povolit rukou :Djapuch píše:čus lidi mam takovej problém u mi 205ky kurevsky mi cuka volant mislite ze by pomohla geometrije nebo bude neco jineho v haji? předem diky za radu
- vztekloun
Re: cukani volantu
nebo je tu jeste moznost hodne spatne vyvazenych kol....... a nebo pokud mas litaky tak absence stredicich krouzku a spatny nasazeni rafku ;) a nebo mozna pneu spatna.....
Re: cukani volantu
anebo máš vymláceny spodní čepy, nebo zvlněný kotouče .... je toho hodne .. zkus trochu zpecifikovat kdy a jak to delá
Re: cukani volantu
anebo ti to dělá ve vyjetých kolejích, což je tak trochu normální
Re: cukani volantu
nebo to můžou být špatně vyvážený kola
Re: cukani volantu
nebo ti to dela jen na nerovnostech a mas v haji kloubek na tyči řízení + ještě vymlácené čepy řízení, pak to nehezky mlátí, hlavně zvukově, a máš vůli na volantu.
Re: cukani volantu
mno tak neim srouby sem skousel pretahovat ale to nepomohlo dela mi to uz kdiz se rozjedu a kdiz zatacim do prava tak se ten volan neda ani udrzet tak nevim
Re: cukani volantu
a táhle to na nejakou stranu ???
vypadá to na vymlácený spodní čep, vysypané ložisko nebo poloosa v háji ...
Re: cukani volantu
jj taha na pravou taky docela dost
Re: cukani volantu
no neim loziska to nebudou ty byly mneneni cca pred 2 tisicema kylometrech a poloosa to neim ta kdyby byla v haji tak by to lupalo pri zataceni ne?
Re: cukani volantu
pokud to táhne na jednu nebo druhou stranu tak bud jedno kolo přibržduje nebo je problém s přenášením momentu na kolo ... zkontroluj poloosy a spodní čepy ...
Re: cukani volantu
mmno a co bych mnel na tech poloosach skontrolovat ?
jako klouby?
Re: cukani volantu
ale kdiby bylo neco s poloosama tak by to dalo jenom kdyz je na ne zaběr ne,?
