nasávač
Vše co se týká "plechařiny", hlavního skeletu, nárazníků a ostatních vnějších plastů a laku
Klobe
nasávač
Příspěvek od Klobe »
jak připevnit na kapotu nasávač vzduchu??? buď bude z plastu nebo z lamina
vůbec se v tom neorientuju :Merci:
manko
Re: nasávač
Příspěvek od manko »
prinitovať
KuBik205
Skutečné jméno: Jakub
tel.:: 731221581
Re: nasávač
Příspěvek od KuBik205 »
prilepit na silikon a spoj nasavace s kapotou muzes vzit kitem treba
Klobe
Re: nasávač
hm... to je dobrý nápad a jaký silikon???
manko
Re: nasávač
ked to prinituješ a vieš ako na to tak tam natiahneš vrstvu tmelu tak 1mm a nebude nič vidno .. Ja lepidlam moc neverim ...
Klobe
Re: nasávač
a ještě jedna otázka, kdo by ho dokázal vyrobit??? :m:
měl by to být obdelník o rozměrech 50 krát 20 krát 3, já to neumím a bojím se toho :fran:
manko
Re: nasávač
neboj uč sa :smich: aj ja sa učím a dokázal som si opraviť rallye lemy a nárazník . :blbl:
Klobe
Re: nasávač
manko píše:ked to prinituješ a vieš ako na to tak tam natiahneš vrstvu tmelu tak 1mm a nebude nič vidno .. Ja lepidlam moc neverim ...
no když jsem viděl na netu prodávat nasávače a v poznámce bylo napsané způsob upevnění: OBOUSTRANÁ LEPÍCÍ PÁSKA :fran: tak silikonu bych se vůbec nebál :up:
manko
Re: nasávač
no náhodou obojstranná páska ktorú mám doma tak som z nou prilepil ladvinky gti a nemohol som ju dat dole ked som ju nalepil trochu krivo :smich:
Klobe
Re: nasávač
no vidiš, silikon musí držet víc, s lepící páskou bych se bál už jen kvůli dešti :roll:
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: nasávač
Příspěvek od MSCH205 »
Pokud dodržíš správný postup lepení a to co tomu předchází (zdrsnění povrchu,odmaštení...) tak nevidím důvod proč by ta páska nemohla držet ;-)
Re: nasávač
oboustranou pásku se silikonem moc srovnávat nejde...To co udrží páska tak silikon se nechytá...ten je dobrej tak na utěsňování dírek nebo spár, ale jako lepidlo za moc nestojí.
Mám páskou nalepené zadní plato a holýma rukama to nestrhneš :up: Nasávač bych taky radši volil nýtováním...přece jen je hodně vystaven odporu vzduchu a uletí jak nic, takže radši vol ověřenější způsoby :fran:
manko
Re: nasávač
tak tak :up:
snowboy
Re: nasávač
Příspěvek od snowboy »
Na lepeni se da v pohode pouzit PUR lepidlo, treba tady to http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... pur-310ml/
Silikon urcite ne, jeste by se dalo uvazovat o lepidle na sklo (na akvaria)
A nebo pak treba jeste priznat nyty nebo srouby :m:
Linkisek
Re: nasávač
Příspěvek od Linkisek »
Jak píše snowboy o tom lepidle na sklo, ale ne na akvária, ale třeba na lepení autoskel, střešních oken a podobně ... tak s tímhletím se lepí prahy, nádstavce i nasávače ... Ale pokud se po čase rozhodneš, že ho tam nechceš budeš ho muset s největší pravděpodobností vyřezat flexou :fran: ...
