nasávač
Napsal: 24 zář 2009 19:42
od Klobe
jak připevnit na kapotu nasávač vzduchu??? buď bude z plastu nebo z lamina
vůbec se v tom neorientuju
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 19:44
od manko
prinitovať
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 19:49
od KuBik205
prilepit na silikon a spoj nasavace s kapotou muzes vzit kitem treba
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 19:56
od Klobe
hm... to je dobrý nápad a jaký silikon???
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 19:58
od manko
ked to prinituješ a vieš ako na to tak tam natiahneš vrstvu tmelu tak 1mm a nebude nič vidno .. Ja lepidlam moc neverim ...
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 19:59
od Klobe
a ještě jedna otázka, kdo by ho dokázal vyrobit???
měl by to být obdelník o rozměrech 50 krát 20 krát 3, já to neumím a bojím se toho
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 20:01
od manko
neboj uč sa
aj ja sa učím a dokázal som si opraviť rallye lemy a nárazník .
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 20:02
od Klobe
manko píše:ked to prinituješ a vieš ako na to tak tam natiahneš vrstvu tmelu tak 1mm a nebude nič vidno .. Ja lepidlam moc neverim ...
no když jsem viděl na netu prodávat nasávače a v poznámce bylo napsané způsob upevnění: OBOUSTRANÁ LEPÍCÍ PÁSKA
tak silikonu bych se vůbec nebál
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 20:04
od manko
no náhodou obojstranná páska ktorú mám doma tak som z nou prilepil ladvinky gti a nemohol som ju dat dole ked som ju nalepil trochu krivo
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 20:05
od Klobe
no vidiš, silikon musí držet víc, s lepící páskou bych se bál už jen kvůli dešti
Re: nasávač
Napsal: 24 zář 2009 20:43
od MSCH205
Pokud dodržíš správný postup lepení a to co tomu předchází (zdrsnění povrchu,odmaštení...) tak nevidím důvod proč by ta páska nemohla držet
Re: nasávač
Napsal: 25 zář 2009 08:42
oboustranou pásku se silikonem moc srovnávat nejde...To co udrží páska tak silikon se nechytá...ten je dobrej tak na utěsňování dírek nebo spár, ale jako lepidlo za moc nestojí.
Mám páskou nalepené zadní plato a holýma rukama to nestrhneš
Nasávač bych taky radši volil nýtováním...přece jen je hodně vystaven odporu vzduchu a uletí jak nic, takže radši vol ověřenější způsoby
Re: nasávač
Napsal: 25 zář 2009 13:55
od manko
tak tak
Re: nasávač
Napsal: 25 zář 2009 15:13
od snowboy
Na lepeni se da v pohode pouzit PUR lepidlo, treba tady to
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... pur-310ml/
Silikon urcite ne, jeste by se dalo uvazovat o lepidle na sklo (na akvaria)
A nebo pak treba jeste priznat nyty nebo srouby
Re: nasávač
Napsal: 26 zář 2009 07:44
od Linkisek
Jak píše snowboy o tom lepidle na sklo, ale ne na akvária, ale třeba na lepení autoskel, střešních oken a podobně ... tak s tímhletím se lepí prahy, nádstavce i nasávače ... Ale pokud se po čase rozhodneš, že ho tam nechceš budeš ho muset s největší pravděpodobností vyřezat flexou
