kulisa radenia
Tomy4449
kulisa radenia
Příspěvek od Tomy4449 »
neviete my poradit na 1.9d potrebujem kulisu radenia a vobec sa v tom nevyznam -ci su rozne typy alebo my tam sadne aj z 1.8grd?
Re: kulisa radenia
kulisy jsou stejné. ... max je rozdíl v tom ze bude nebo nebude mít lanko pro zařazení zpátečky ... záleží jakou máš převodovku
Tomy4449
Re: kulisa radenia
uf no tazka otazka v piatok idem pre nho tak uvidim bol to jediny problem tak zistujem ako to spravit jednicka ide az k palubke a po pusteni spojky sa vrati dozadu,aspon dufam ze to je vadnou kulisou
Re: kulisa radenia
no ... chce to vlést pod auto a podivat se ... jinak vymenit kulisu není žádný problém ... ale pokud to jdes kupovat tak se jeste poradne ujisti ze to není třeba vadná převodovka ... to by se ti ta oprava o dost prodrazila
Tomy4449
Re: kulisa radenia
no uz som zistil co s tym je, kulisa je v poho len prevodovka je uplne ina :smich: ,motor je 1.9d zo 405 cize preto to vraj tak radi ,naj na tom je ze v tech. je ze 1.8d rok vyroby 95 a podla min .majitela je z 86 ,ale ked to pri prepise nevadilo...
