Stránka 1 z 4
Motor 1.9 88kw . Lenivý ísť do otáčok
Napsal: 06 říj 2009 14:34
od manko
Ahojte takže mám tu problém . Mám motor 1.9 88Kw Motronic . Motor normálne funguje otáčky pekne drží . Ale Ked stojím na mieste a dám pedál na podlahu tak ručička ukazuje 5200 - 5600 Ot/min a to je podla mna málo aj ked chcem predbiehať a podradím vytočím motor na 4000 tak sa mu nechce ani ísť do višších otáčok . Nedávno som kúpil lambdu od huga funguje parádne a problém mám stále .. Predtým som mal sviečky čierne teraz odkedy tam je lembda sú krásne čisté . Spotreba je taká normálna tých 8 - 9 L .
Na motore je vymenených pár vecí . Olejový , vzduchový , palivový filter, Víko rozdelovača , palec , zapalovacie káble , sviečky , olej Valvoline 10w40 .
V motore nemám nádobku z aktívnym uhlím ale v konektoroch mám iba odpor 1500ohm . Motor nebol nijak upravovaný je to orginál .
Re: Motor 1.9 88kw . Lenivý ísť do otáčok
Napsal: 06 říj 2009 14:43
od pichy
to mi něco připomíná .-)
před výmenou těch věcí ti to točilo lépe? předstih máš poštelovaný?
Napsal: 06 říj 2009 15:00
od manko
Ak myslíš pred výmenou "Olejový , vzduchový , palivový filter, Víko rozdelovača , palec , zapalovacie káble , sviečky , olej Valvoline 10w40 ." tak nie .. A ked som tam mal veci z 1.6ky na motore 1.9 tak to nešlo ani tak
Predstich som nerobil z ním nič len som založil rozdelovač .. a ani neviem ak sa nastavuje na Motronicu ...
Napsal: 06 říj 2009 18:39
no já mám na šroubech u rozdělovače takový plíšky, aby padnul přesně tam kam mám a aby se s tim nedalo otáčet jako u jetronicu
Napsal: 06 říj 2009 18:41
od manko
ja tam nemám nič
Napsal: 06 říj 2009 19:08
tak v tom případě to máš nastopro blbě
zkusim najít fotku
Napsal: 06 říj 2009 19:12
od manko
Napsal: 06 říj 2009 19:32
Napsal: 06 říj 2009 19:35
od manko
no tak toto nevyriešim len tak asi
Napsal: 06 říj 2009 19:53
no, určitě někdo má zadřenej motor a tudle blbost ti daruje
Napsal: 07 říj 2009 14:56
od manko
tak to nepomohlo
hral som sa z rozdelovačom 4 hodiny a nič vobec žiadna zmena .
Napsal: 07 říj 2009 19:10
od Saibot
to je nastavenie zapalovania
. skus taku prkotinu, ako ti ide plynove lanko ko klapky, tak tam nas take v-cko alebo co to je zac co zasuvas do takych rebierok na zvysenie intezity plynu.. mal som podobny problem, prehodil som ho o 2-3 zuby dalej a OK. mozem ti to vyfotit.
Napsal: 07 říj 2009 19:15
od manko
ak sa ti dá skús to odfotiť
edit : asi chapem čo myslíš
taký čierny plast z takým závitom a takým plieškom tam nastavuješ napnutie plynu .. toto myslíš ??
Napsal: 07 říj 2009 19:34
od Saibot
jop, presne to je ono.. na prvom Gti som to mal .. nebolo to sice az tak zle ale chybalo mi asi 1000 otacok..
Napsal: 07 říj 2009 19:35
od manko
Noo skúsim díki moc
