poloosa
nitro
poloosa
Příspěvek od nitro »
zdravim, nevite nekdo jak vyndat pravou poloosu ? ta leva jak je bliz k prevodovce sla v pohode ale ta leva nejak nejde.... jestli je tam nejaky figl nebo tak neco ;)
Jepík
Příspěvek od Jepík »
Já jse ji nějak z toho držáku vybouchal,na nějakej fígl jsem nepřišel a to jsem ji už vyndaval na třetím autě.
Jedině Peugeot 205
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
tam by zadny figl byt nemel...spis se podivej jestli si vsechno povolil...vetsinou to byvaji takovy blbosti, ze by ses pak nejradsi nakopal do pr....
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
Příspěvek od hugo boss »
no záleží na tom jestli jí chceš vyndat celou , nebo jen půlku... já když měním manžetu na vnějším kloubu tak jí rozpůlím ve vnitřním kloubu. Když jí chceš vyndat celou tak musíš povolit ty dvě 11ky co jsou prošroubované tím držákem motoru jak skrz něj vede poloosa.... :wink:
asi tak
www.peugeotdilykocbere.cz
nitro
prave ze potrebuju vymenit tu nitrni manzetu... takze se pokusim tu poloosu vyndat celou.... jinak dik za rady ;)
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
nitro píše:prave ze potrebuju vymenit tu nitrni manzetu... takze se pokusim tu poloosu vyndat celou.... jinak dik za rady ;)
no tak to jí vyndávat celou nemusíš, stačí když jí povolíš z těhlice... a ten vnitřní kloub se dá rozebrat... vytáhni tu půlku a tu druhou nech na autě, povol manžetu a vytáhni to, bacha at ti nevyjedou jehličková ložiska. na tom trojuhelníku s těma ložiskama je závlačka , tu vyndej a stáhni ho z poloosy, tím se dostaneš na tu manžetu a můžeš jí vyměnit, a montáž je to samé ale po zpátku :-)
