poloosa
Napsal: 27 úno 2007 17:46
od nitro
zdravim, nevite nekdo jak vyndat pravou poloosu ? ta leva jak je bliz k prevodovce sla v pohode ale ta leva nejak nejde.... jestli je tam nejaky figl nebo tak neco ;)
Napsal: 27 úno 2007 22:18
od Jepík
Já jse ji nějak z toho držáku vybouchal,na nějakej fígl jsem nepřišel a to jsem ji už vyndaval na třetím autě.
Napsal: 27 úno 2007 22:50
od Hanz
tam by zadny figl byt nemel...spis se podivej jestli si vsechno povolil...vetsinou to byvaji takovy blbosti, ze by ses pak nejradsi nakopal do pr....
Napsal: 28 úno 2007 00:17
od hugo boss
no záleží na tom jestli jí chceš vyndat celou , nebo jen půlku... já když měním manžetu na vnějším kloubu tak jí rozpůlím ve vnitřním kloubu. Když jí chceš vyndat celou tak musíš povolit ty dvě 11ky co jsou prošroubované tím držákem motoru jak skrz něj vede poloosa....
asi tak
Napsal: 28 úno 2007 13:53
od nitro
prave ze potrebuju vymenit tu nitrni manzetu... takze se pokusim tu poloosu vyndat celou.... jinak dik za rady ;)
Napsal: 28 úno 2007 15:35
od hugo boss
nitro píše:prave ze potrebuju vymenit tu nitrni manzetu... takze se pokusim tu poloosu vyndat celou.... jinak dik za rady ;)
no tak to jí vyndávat celou nemusíš, stačí když jí povolíš z těhlice... a ten vnitřní kloub se dá rozebrat... vytáhni tu půlku a tu druhou nech na autě, povol manžetu a vytáhni to, bacha at ti nevyjedou jehličková ložiska. na tom trojuhelníku s těma ložiskama je závlačka , tu vyndej a stáhni ho z poloosy, tím se dostaneš na tu manžetu a můžeš jí vyměnit, a montáž je to samé ale po zpátku :-)
