ZLY STARTOVANI
ZLY STARTOVANI
mam otazocku (jesm slovak,tak nedivte se slovencine)....mam peugeot 205 r.v.1988 objem 1.4 44kW cize auto ma 21 rokov. mam s nim problem pri startovani. a to taky, ze ked prsi a dost (nielen len obycajna mala prehanka ze je prakticky sucho) mam problem nastartovat. moje auto je pomerne stare a neviem kde moze byt problem. VZDY ale VZDY ked prsi navlhne motor a nechce nastartovat. natocim hoasi az po intenzivnom starovani na cca 7 az 10 pokus. no nakoniec chvalabohu chytne. chcem sa spyat kde mzoe byt problem. dakujem
Re: ZLY STARTOVANI
Podle specifikace objemu a vykonu to bude monoblok, vid? Snad se najde nekdo schopny poradit.
Re: ZLY STARTOVANI
typuju zoxidované víčko na rozdělovači + kabely ke svíčkám, a možná i svíčky
- Saibot
- Rok narození: 1981
- Skutečné jméno: Mario
Re: ZLY STARTOVANI
presne toto iste mi robilo auto co som mal od Pichy-ho (1.1ka), a tiez len ked zaprsalo .. neriesil som to moc, ale sviecky som menil, len si uz nepamatam ci sa to potom este stalo bo potom menil zas majitela
.. takze neviem ci Manko mal este nejaku taku skusenost snim
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Re: ZLY STARTOVANI
mně to teda nikdy nedělalo
ale určo bych šel taky po elektrice
Re: ZLY STARTOVANI
me to štartovalo v pohode ..
Re: ZLY STARTOVANI
cize mam povazovat vase odpovede teda ze mam vymenit sviecky??reps skorodovane zaoxidovane viecko a kable???etse k tomu ked to mankovy neoriblo po vymene sviecok?
- Petronel5550
- Rok narození: 0007
- Skutečné jméno: Jenda
- tel.:: 733662996
Re: ZLY STARTOVANI
jj,ty svíčky bych vyměnil nestojí svět a za pokus to stojí ......
Peugeot 307 HDi X-line
Yamaha Neo's Stage 6
VW-Passat B6 TDI Highline
