Šrouby na Speedline 15ky
Napsal: 16 říj 2009 06:17
od Pechiss
Ahoj,pls nevíte někdo jestli budou pasovat na moje speedlajny šroby z plecháčů?
díky a zdravím
Re: Šrouby na Speedline 15ky
Napsal: 16 říj 2009 06:21
od Hroche
šrouby z plecháčů mají kuželovou dosedací plochu a šrouby na speedliny mají rovnou dosedací plochu
Napsal: 16 říj 2009 06:33
od Pechiss
Takže nemá cenu to zkoušet?a koupim šrouby v běžné prodejně a cca za kolik?díky moc
Napsal: 16 říj 2009 07:17
od Hroche
zkusit to můžeš závit je stejný jinak můžeš zkusit sehnat origo šrouby tady na fóru. Nebo si je dojdi koupit do obchodu ale tam s rovnou dosedací plochou těžko seženeš tak si koupíš s kuželovou plochou a dokoupíš si k tomu ještě podložky pod šrouby které mají z jedné strany kuželovou dosedací plochu a z druhé rovnou dosedací plochu. Takhle to řešil člen Vinorak
Napsal: 16 říj 2009 07:30
od pichy
šrouby k plecháčům jsou kratší, ale držet ti to bude. nicméně je to asi riziko s tím jezdit.
Napsal: 16 říj 2009 07:46
od Pechiss
Chci je tam dát jen na tejden,než tam dám zimáky,pač mi ted přišli,tak nevím
jestli je to tak nebezpečný
Napsal: 16 říj 2009 08:25
od Hroche
já osobně bych si je tam nedal. Pokud by šlo o to jednorázově přejet z místa A do B tak jo ,ale týden bych na tom nejezdil
Napsal: 16 říj 2009 08:31
od Pechiss
a když koupim ty kuželový a delší?nevíte kolik by měli mít na délku?a cca cenu za 1 šrouB?díky
Napsal: 16 říj 2009 09:14
od Pechiss
Poradte pls,potřebuju je tam dneska dát,jestli tam můžu ty kuželový dál,ale s delším závitem a pls ještě rozměry šroubu,díky vám mockrát
Napsal: 16 říj 2009 09:27
12x 1,25 délky 38mm, to píše service box o origo šroubech
Napsal: 16 říj 2009 09:46
od skardik
Já jezdil na kuželovitejch půl roku, páč jsem nevěděl že tam jsou
Napsal: 17 říj 2009 16:56
od Stennli07
osobně nedoporučuji jezdit s normálními šrouby hlavně se muže trhnout závit pokud by šroub nešel dokonce závitu v náboji co se týká kužele na hliníky špatná volba jedině jakmile se kouksnou do ráfku dost se natrápíš jej pak povoli při výměně takže pokud možno sehnat origo šrouby pokud bys je potřeboval tak mi dej vědět možná že ještě nějaké vyhrabu na hangáru pro sebe jsem našel byla toho taška ve které jsem se musel prohrabat ale ještě tam nějaké zůstaly proto jsem byl schopný prodat kola s šrouby
Napsal: 18 říj 2009 09:07
od TomGTI
Speedline 15palců mají buď rovnou dosedací plochu nebo kuželovou!Podle místa kde je vyráběli.
Napsal: 18 říj 2009 10:23
od Stennli07
TomGTI píše:Speedline 15palců mají buď rovnou dosedací plochu nebo kuželovou!Podle místa kde je vyráběli.
to už ted záleží na autorovi jaké potřebuje každopádně to chce šřouby s dosedací podložkou
Napsal: 18 říj 2009 18:59
od Pechiss
Stennli07 píše:osobně nedoporučuji jezdit s normálními šrouby hlavně se muže trhnout závit pokud by šroub nešel dokonce závitu v náboji co se týká kužele na hliníky špatná volba jedině jakmile se kouksnou do ráfku dost se natrápíš jej pak povoli při výměně takže pokud možno sehnat origo šrouby pokud bys je potřeboval tak mi dej vědět možná že ještě nějaké vyhrabu na hangáru pro sebe jsem našel byla toho taška ve které jsem se musel prohrabat ale ještě tam nějaké zůstaly proto jsem byl schopný prodat kola s šrouby
Ahoj za kolik byste mi sehnal všech 16 šroubů?Bylo by to super,pač je nemůžu sehnat.Tak mi ještě dejte vědět,díky moc
