Stránka 1 z 7
rozdíl mezi motory
Napsal: 25 říj 2009 22:14
od Stephen
Jak člověk pozná,že má před sebou motor 1.1 nebo 1.4 TU motory? Na první pohled asi nijak.A na řídící jednotce 1.1 je napsané co oproti z 1.4? Předem děkuji!!!
Re: rozdíl mezi motory
Napsal: 25 říj 2009 22:25
1.1 280 000 724
1.4 280 000 745 nebo 280 000 705
a teoreticky je i větší průměr škrtící klapky a má dvě dírky na volnoběh
Napsal: 25 říj 2009 22:34
od Stephen
děkuji děkuji.A jízdně je to taky celkem poznat ne? 1.1 je proti 1.4 asi taky o dost línější ne?! Ikdyž koukal sem na videa a 205ka 1.1 taky celkem jede a jedou s ní i přrs 180km/h...
Napsal: 26 říj 2009 07:42
1.1 jede, ale všechno dýl trvá
Napsal: 26 říj 2009 08:10
od Stephen
je mi to jasne.Muzu koupit totiz peknou 309ku na dily s motorem 1.1 (ůdajně),ale pry jede o dost lip jak Fabie a jede 200 a jela by pry lip,coz se mi nezdalo natoz kdyby to byla 1.1
Napsal: 26 říj 2009 09:40
od Stephen
jinak co vse za elektriku by se muselo tahat? Vsechny cidla a tak.JE tam toho vic u meho motoru Xu nez u te 1.1 Tu?
Napsal: 26 říj 2009 10:30
od Saibot
Stephen píše:je mi to jasne.Muzu koupit totiz peknou 309ku na dily s motorem 1.1 (ůdajně),ale pry jede o dost lip jak Fabie a jede 200 a jela by pry lip,coz se mi nezdalo natoz kdyby to byla 1.1
200km/h ?? to ako nemyslis vazne, nn 1.1ke
moje GTI da max 180km/h
Napsal: 26 říj 2009 10:51
od charme
No nám říkal fyzikář, že všechny auta se dokážou pohybovat stejnou rychlostí.. Jen záleží kolik váží a z jaké výšky padají
Napsal: 26 říj 2009 11:38
no kabelovej svazek u tvýho motoru je úplně jinej než u TU, nejjednoduší je vyměnit celej svazek
jinak 1.1 pojede tak 170, zbytek jsou výplody rychloměru
no mě 1.1 jede taky líp než fábie 1.2 12v, ale jenom tak do 100, pak má navrch tříválec
Napsal: 26 říj 2009 13:24
od Stephen
takze by nemel byt problem,kdyz si vse popisu tak by to melo jit v pohode...
Napsal: 26 říj 2009 14:16
jo hlavně francouzi to udělali tak, že konektory jsou jedinečné, takže třeba pro čidlo vody nestrčíš na lambdu atd
Napsal: 26 říj 2009 14:23
od Stephen
tak by to snad mohlo jit.Na jak dlouho to tak muze byt prace ten motor? Na vikend? Napravnice pujde snad odbre a rychle a tlumice pak dam rovnou novy s pruzinama...
Napsal: 26 říj 2009 14:26
od Stephen
Saibot: taky se mi tomu nechce verit! Pry tam ma vstrikovani z 1.4 ale buh vi... Takhle nemuze 1.1 jezdit!
Napsal: 26 říj 2009 14:34
takhle opravdu 1.1 nejezdí, jedině se 4klapkou a tuningem za 300 tisíc
jinak já budu měnit 1.1 za 1.4 a když to dobře pude tak za den to je určitě hotový, takže za víkend by to mohlo jít
Napsal: 26 říj 2009 14:53
od Stephen
tak to by slo.Kdybych sehnal levne 1.4 tak staci jen motor vid si rikal? El.je stejna
