nádrž
Re: nádrž
Uz jsem ti na tohle tema jednou do pripevku kecal, a budu zas.. nadrz ma 50 litru. A navic, jednou se mi uz podarilo do Puga nacerpat 46 litru, a to sem v nadrzi jeste neco mel.
Re: nádrž
zajímavé, já natankuji 40 litrů a měrka je uplně nahoře a nějakou dobu se ani nehne....
Re: nádrž
má 50, ale ikdyž to chcíplo a tlačil sem 200m k benzínce tak na první vypnutí pistole to bylo 45,5 litru Ale kdyby to bylo po hrdlo, tak se tam asi 50 vejde.
Mitja: netankuj v jzd a u podobných prodejcu
Re: nádrž
To byla nejaka mala benzinka v Trojanovicich, ale bezne sem takoval kolem 44 litru vsude mozne.. tak mysim, ze tech 46 je realnych .
Jinak jak zacne oko poblikavat, tak zbyva cca 8 litru, jak se trvalo rozsviti tak tak 4.
- trooll
- Skutečné jméno: Venda
Re: nádrž
Ahoj kluci, jsem tu novej. Tak se rovnou zeptam, mam 1.1 benzin a zajimalo by me kolik se tak da jeste ujet na rezervu, pokud uz stale sviti hladove ocicko. Porad rikam ze dam benzin do kanystru a vyzkousim to, ale ta predstava ze mi zdechne auto nekde na krizovatce je stresujici
2. jeste jeden dotaz, ted jak jsou lijaky tak mi nekudy prsi do auta, u ridice je pokazde kaluz pod nohama, vyndal jsem tesnici gumu u dveri a ta je v pohode, stresnim oknem to taky netece, tesni, ale u clonitka co je u ridice se mi dela plisen, nevite nekdo jak to vypada pod tapecirunkem kdyz se sunda? Nebo kudy tam nejcasteji zatyka?
Re: nádrž
minimálně 30 km ujedeš vždy .-) reálně mnohem více, ale tohle je bezpečná vzdálenost bez stresu.
co se týče zatýkání, tak by to mohlo být střešním oknem, pokud jej máš
- trooll
Re: nádrž
Okno tam je, ale to mi prijde ze tesni dobre, i kdyz treba jedu do mycky tak je to v pohode. Ono pri klasickem desti nezatejka, musi to byt fakt lijak treba pres noc a rano mas v aute potopu
Re: nádrž
tak ono ti to obvykle nekape přímo z toho okna, z teče to po boku auta, takže si toho ani nemusíš všimnout. stejně tak v případě těsnění oken. řekl bych, že by měly být vidět někde jakoby kanálky, místa, kudy ta voda tekla a nechala tam po sobě stopu prachu a špíny
Re: nádrž
s tím zatíkaním to je na 99% střešní okno .. bude ti protíká voda kolem přendích šroubků ktery drzí šíbr, nebo ti (stejne jako nedavno mě) praskla hadička která svádí vodu ze střechy dolů. Sundej stropní tapec a koukni jak to tam vypadá. nejlip kdyz si rovnou trochu vody naliješ na střechu abys rovnou videl kde to teče ;) .. nebo jestě docela často teče kolem antény
Re: nádrž
Videl bych to spise kolem anteny. Trooll bude mit na 1.1 asi jen mensi vyklapeci stresni okno, tam zadna hadicka na odvod vody neni (alespon si to myslim : ). Jak rika WoMec: sundej stropni tapec, sedni do auta a at ti nekdo jiny strika na strechu vodu.. a sleduj kudma to tece.
Jeste muze byt na vinne spatne dolehajici tesneni ke stresnimu oknu - vetsinou pomuze očistit a namazat silikonem. Pak ti muze tect pres zadni výklopná okýnka, tam se casem ta guma smrskne a je treba ji nadstavit jinou (viz moje tema v showroomu), ale to by ti nejspise neteklo pod nohy ridice. Jeste je tady dalsi moznost a to je tesneni kolem čelního skla, tamtudy to muze taky tect. A mrkni na odtokove kanalky, ktere vedou na konci prednich blatniku vodu pryc z te plastove mrizky pod celnim oknem na zem, jestli nejsou ucpane.
