výměna manžety
- Kubis09
- Skutečné jméno: Jakub
výměna manžety
neví někdo jak se mění manžeta na poloose, ta co je u kola, když nejde rozdělat homokinetycký kloub ?
- Kubis09
Re: výměna manžety
jako nejsem si na 100% jistý že to nejde rozdělat, ale klínek tam není a vyklepnout se mi to nedaří, tak nvm :-(
- Klobe
Re: výměna manžety
to musí jít vyklepnout, vem si větší kladivo
- Kubis09
Re: výměna manžety
se bojím aby to neprasklo :-) do které části přesně mám klepnout ?
- Klobe
Re: výměna manžety
normálně na okraj kloubu, toho se neboj, takovou silou nemáš
Re: výměna manžety
No poloosy u meloobsahu nejsou rozebiratelne. Ale jestli to jde rodelat kvuli zmene manzety.. no u prevodovky to jde urcite ormalne vymenit i s tim plechem. Ale u kola fakt nevim, ja kdyz menil, tak jsem koupil přetahovací manžetu.. a poloosu sem tím padem rozebírat nemusel.
- Kubis09
Re: výměna manžety
no tedka jsem do toho mrdal jak se dalo a nic, tak nvm :-( Je to 1.8D mělo by to jít ? Možná se to musí natočit, třeba to jide jen jedním směrem.... nvm co s tím
- Klobe
Re: výměna manžety
no pokud si vzpomínám tak ty máš 1.9D
já na 1,9 TD jsem je v pohodě vyměnil vyklepnutím homouše
Re: výměna manžety
kup pretahovaci a neres to.. tot ma rada
- Kubis09
Re: výměna manžety
Mam 1.8D a vyklepnout to nejde, když jsem to měnil na felícii, tak to šlo vyklepnout v pohodě a ani nebyla zapotřebí velká síla, tady jsem dotoho jebal jak sviňa a nic.... No ale jak vyměnit roztrhlou manžetu ?
Co třeba vytahnout celou poloosu ven a nasadit jí z druhé strany ? No nvm....
- Kubis09
Re: výměna manžety
Přetahovací se dá sehnat ? Pošly odkaz jestli to je někde na netu, o tom jsem nidky neslyšel....
- Kubis09
Re: výměna manžety
No už jsem to kdesi našel ale pořád nechápu jakým způsobem se to přetahuje...
- Skutečné jméno: Tom
- tel.:: 777581056
Re: výměna manžety
Tripoid s kameny (co je v unašeči v převodovce) nesundáš. Homokineťák musí jít sklepnout. Nejlépe poloosu vyndat, upnout do svěráku, vytočit kloub do strany a velkým kladivem říznout do nepohyblivé části kloubu co je hned u hřídele. Když to nejde silou, půjde to ještě větší
Ekologická likvidace
Odtah automobilů do 2t
- Kubis09
Re: výměna manžety
Ahaa, no ale když ju celou vyndám, nerosype se něco na té straně jak je to u převodovky ? A musím i vypustit olej ? DíkyTom píše:Tripoid s kameny (co je v unašeči v převodovce) nesundáš. Homokineťák musí jít sklepnout. Nejlépe poloosu vyndat, upnout do svěráku, vytočit kloub do strany a velkým kladivem říznout do nepohyblivé části kloubu co je hned u hřídele. Když to nejde silou, půjde to ještě větší
- Klobe
Re: výměna manžety
olej musíš vypustit
ale to je snadné
