P309 - nejde nastartovat
Zdravim, dneska jsem daval do auta baterii po nabiti a nepodarilo se auto nastartovat. Pred vyndanim baterie startovalo normalne. Auto sice toci jak blazen, ale proste nenaskoci. Poprvi mi to naskocilo teda, ale cca po 3 vterinach to chciplo. Pak dlouho dlouho nic, tak jsem s celym autem zahybal a pak to zas naskocilo, ale po 10 vterinach zase chciplo a od ty doby jsem to nastartoval. Nevite co by to mohlo bejt?
Tipuju to na svicky. Ale nemam zadnej klic, kterym bych je vyndal. Ani nevim jak se podle vzhledu nebo neceho pozna zda uz jsou spatny. Nevim ani jestli jsou pro vsechny auta stejny svicky nebo musim koupit nejaky konkretni pro P309.
Vsem dekuju za rady
Vsem dekuju za rady
Re: P309 - nejde nastartovat
je to diesel nebo benzin?
Je to benzin 1.4, 55kW, rv. 1992
- 309GT
- Skutečné jméno: Heinss
Jestli jsou ty svíšky černý,špinavý a smrděj je po nich
Diky za radu, ale zatim jsem nesehnal nejakej klic kterym bych je vyndal a podival se na ne
Obycejny klic na svicky stoji 70 kc a koupis ho i v Tescu. Ale teda mnohem lip se to dela spravym nastavcem na racne. Svicky urcite vymen, je to investice 160 kc a alespon je budes moct vyloucit. V mototechne rekni, ze chces svicky na Peugeot 309, motor 1.4, 55kw. Podle toho ti najdou ty spravne. A pak to muze byt spousta dalsich veci, tak vymen svicky a dej nam vedet jestli a jak ti to pomohlo.
Dobra, vyzkousim. Ale nezda se mi, ze by to mohlo byt dalsich spousta veci. Vzdyt pred 1 dnem jsem auto normalne nastartoval a slapalo tak jak melo. Tohle se mi stalo uz pri minulym dobijeni baterie, ale to to nakonec nejak naskocilo a musel jsem motor chvili tocit aby to nechcipalo. Nevim co to muze zapricinit tenhle problem. Prece jenom si myslim, ze kdyz s autem prijedu domu, vyndam baterku, nabiju ji a vratim zpatky tak to prece nemuze ovlivnit to aby motor naskocil, a jenom tocil.
Tak jsem dneska koupil ty samy svicky co jsem tam mel ted, dal je tam a porad to jen toci a nenastartuje
Nekdo tedy prosim dalsi vec co by to mohlo byt?
- 309GT
Čerpadlo je slyšet normálně když saje?Zkoušel jsi odpojit baterii aby se vymazali chyby v ŘJ?Není někde ucpaná palivová trubička nebo zanesenej filtr?Voda v benzínu?
Zkus se mrknout na rele palivoveho cerpadla, u 309 nevim kde je, ale u 205 bud v prihradce spolujezdce vedle ridici jednotky nebo v motorovem prostoru u brzdoveho valce. taky kontakty u palivoveho cerpadla, to je pod zadnima sedackama pod tou vetsi plastovou krytkou.
- 309GT
Relé je taky u jednotky - v kastlíku spolujedce (v palubce) je takový plast zezhora a v tom to je
Tak problem se zda byt vyresen. Znamy se mi na to podival a zjistili jsme, ze byli zoxidovane kontanty v konektorech kabelu co jde z cerpadla k motoru. Tak jsme to vyfoukali vzduchem, malou piskovackou vypiskovali a ted to chyta v pohode. Diky tedy vsem za snahu
- antik
- Rok narození: 1974
- Skutečné jméno: ANTIK
- tel.:: 776712918
Když to tak čtu, taky bych si myslel že bude někde na prd nějakej kontakt. Kde to je sice většinou záhada, ale jak bylo psáno: zahýbal autem a bylůo to chvíli v poho: tak mi to bylo jasný hned.
