myslím tím co se týká spotřeby energie auta, přece origo přední světla žerou dost proudu a určitě by se ulevilo baterce a altíku ne????
Denní svícení
- Klobe
Denní svícení
má nějakou výhodu kdybych koupil ty diody na denní svícení nebo jak se tomu říká???
Re: Denní svícení
uřčite by to ulevilo alternátoru a značně by se prodloužola životnost žárovek .. přecejenom přední světla máš 120W (2x55W a 2x5W) vzadu máš 50W (4x10W a 2x5W) a v interéru cca 17W ... celkem tedy 187W, což není malá zátěž... pokud na to máš peníze tak to je určetě dobrá investice.
Re: Denní svícení
no origo světla žerou 2x55W+ 2x5W + 2x 2W( nebo 1.2) kontrolky + třeba 8X 2x na osvětlení přístrojů a topení + 4X10W zadní světla a značka
a ty ledky mají opravdu prd, možná ušetříš 1 deci v naftě
ale pokud je alternátor a baterka ok tak je to úplně jedno
Re: Denní svícení
tyhle auta nebyly dělaný na to aby svítily pořád .... takze alternátory dostávají pořádně zabrat
- Klobe
Re: Denní svícení
no altík moc dobře na tom není, a vlastně kdybych měl denní svícení tak nemusím svítit zadkem že??? v zákoně je že se musí svítit předkem
Re: Denní svícení
Kdyby to neměla kdejaká bukvice na autě tak bych o tom i přemýšlel, ale z tohoto důvodu se mi to znelíbilo tak že bych to tam nechtěl.
Re: Denní svícení
přeně tak ... vyhlaška udává povinost svítit ve dne hlavníma svetlama nebo svetlama schválenýma pro denní svícení
Re: Denní svícení
nejradči mám ty frajery co svítí parkovačkama a mlhovkama
jinak já mám xenony jenom 35W takže šetřím 40W oproti žárovkám
- Klobe
Re: Denní svícení
já vím že to má každý vůl ale jde mi o altík, protože po proměření je trošku slabší než má být
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Denní svícení
No ja je mam 2x 10w a smejuse kdyz potkam nekoho kdo nema LR (2x 1w) Ale kvuli tem debilum co to maji jako machrovinu bych ted sel do xenonu! Ale sel jsem tenkrat do toho kvuli spatnemu altiku a baterce.
Re: Denní svícení
To co napisu je velmi velmi prehnane, ale zijeme v Cesku a tady je kazdy vychcany a podle me by se to mohlo klidne stat.. a toho bych se bal: Aby te pak kvuli tomu nekdo neprehledl, nenaboural a pak by ti pojistovna rekla, ze ti neda ani korunu a jeste zaplatis tomu druhemu skodu, protoze jsi mel denni svetla o 5 cm jinde nez maji byt.
Re: Denní svícení
Já jsem si koupil automat na rozsvícení světel, tam jsem zapojil jen přední a je vše vyřešeno... spotřeba by se snížit měla, pač mi ty světla nesvítí tolik, vevnitř nesvítí vubec nic, zadní taky ne....
Re: Denní svícení
jestli do toho opravdu pudeš, tak hlavně nekupuj světla za 100,- s těma na tebe budou akorat ostatni řidiči blikat, protože svítivost to má 3 1/2 chcíplý světlušky. Teď sem viděl v elitu asi za 1500 a když mě je rozsvítil, tak to svítilo jak 100W halogen a spotřeba je 5W a navíc to má i homo.
- Klobe
Re: Denní svícení
jj nechtěl bych to bez homologace, ale s tou svítivostí nemáš pravdu, bratr si koupil nějaké UNI levné a svítí to krásně. používá to když má zaparkované auto
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: Denní svícení
V cesku muzes mit jenom 3 druhy led vsechny jsou do jednoho vyrobce sj286 mam ja.potom sj 287 a sj 288 jine nemuzes pouzivat misto prednich svetel! Ostatni muzes mit i svitit s nima ale musis mit pritom rosvicene predni svetla. co se tyce montaze tak min 25cm nad zemi max 1,5m. od kraje auta uz nevim ale mezi minimalne 60cm
