Zapojení 4okých světlometů
pár dat na úvod:
potkávací světlo - H4 (potkávací + dálka)
dálkové světlo - H1 (dálka)
takže jak zapojit relé?
relé 4oko.jpg (21.86 KiB) Zobrazeno 7353 x
mám tu nějaké schéma, to je správný?
spravne zapojení.JPG (21.77 KiB) Zobrazeno 7356 x
Potřebuju vědět krok za krokem co odkud vytáhnout ze starých světel a co a kam připájet a přes jakou pojistku to dát, mám tam v krabičce v motorovém prostoru snad nějaké volné "sloty", až budu mít auto tak se na to podívám :myslim:
Re: Zapojení 4okých světlometů
aha, tak jsem si všiml že už to tu vinorak hodil :m:
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... 039#p96039
ještě se ti dneska mrknu, jakou má barvu ten drát u patice H4 a vyfotim ti tu malou pojiskovku ;-)
tak drát na který se napíchneš v konektoru H4 má opravdu šedomodrou barvu :up: (pak tam je ještě hnědý-tlumený a žlutozelená kostra)
volná pozice v krabičce je 3 od shora( první je na větrák sahary, nic, pojistka pro přívod k relátku přídavných dálek, nic, výhřev lambdy) tak to mám zapojený a na obou 1.1 ;-)
zdravím Vinoraka :Merci: Naprosto triviální záležitost dle návodu :up:
Hasis
Příspěvek od Hasis »
fuuuuj dej to do bile
elektrika je triviální, dokud se do toho neserou mikroprocesory :fran: jiank sem rád, že ti to funguje :up:
Hasis píše:fuuuuj dej to do bile
:vul: v bílé to bylo, neboj, a nikdy to v ní už nebude, možná to mám vyfocený, se po tom doma kouknu ale nejspíš ne, protože to bylo škaredý a připadalo mi zbytečný to fotit :down:
