jak se dá vytáhnout lišta z nárazníku?
Napsal: 26 lis 2009 16:41
od rapidpeugeot
Prosím vás, jak se vydělávají ty stříbrný(chromový), červený lišty s nárazníku aby zůstaly vcelku neporušené?
Mám gti nárazník který potřebuje brousnout, kitnout a pak ho chci přelakovat a lišty tam vrátit zpět neporušené.
Předem díky.
Re: jak se dá vytáhnout lišta z nárazníku?
Napsal: 26 lis 2009 16:47
šroubovákem páčením, je to tam nacvaklé
Napsal: 26 lis 2009 16:52
Jj, je to nacvakle pomoci plastovych kolíčků, stejne jako třeba tapecy na dverich.. staci najit kde je kolicek a v tom miste zapáčit.
Napsal: 26 lis 2009 17:23
od Vomec
jak zmínili už kluci, prostě se neboj a zaber šroubovákem... lišty jsou z části kovové, takže jen tak neprasknou... na koncích jsou ještě zasunuté zboku do nárazníku, to pak jen vysuneš... a doporučím, když už budeš opravovat nárazník, tak pak hoď do novýho laku i lišty, bude to hezčí :) stačí malej červenej sprej
Napsal: 26 lis 2009 17:39
od rapidpeugeot
no tak to už sem zkusil a udělala se na liště prasklinka a mám strach že se šroubovák hodně otiskne do nárazníku.Ale díky za pomoc, ještě to zkusím.
Napsal: 26 lis 2009 17:42
podlož hadrou nebo mirelonem jak se tím zateplujou trubky
Napsal: 26 lis 2009 17:47
od Vomec
jestli máš nárazník dole, tak to vycvakni ze zadní strany :)
Napsal: 26 lis 2009 17:52
od rapidpeugeot
no stoho zadku to právě nešlo
Napsal: 26 lis 2009 18:15
od Vomec
povolit 4 šrouby v kufru, dva zespod auta a ještě dva úchyty zboku za kolama a je dole... a když to v kufru povolit nepude, tak stačí pořádně zabrat, on je tam ten nárazník nalisovanej ještě na takových plastových vzpěrách, pak to na to stačí zpátky přilepit silikonem nebo montážkou :)
Napsal: 18 pro 2009 17:53
od Linkisek
Ve středu jsem nasazoval zadní neoriginální stříbrnou lištu, ke které jsem dostal plastíky které vypadaly, že po zastrčení už nepůjdou vytáhnout a tak jsem ze starého nárazníku z vnitřní strany kleštičkama lehce stlačil a povystrčil všechny ty plastíky ... určitě bych je nepáčil šroubovákem přes lakovanou stranu
