Záhádná kontrolka
Napsal: 07 dub 2007 21:15
od Pepek
Nazdar lidi tak jsem si koupil 205 1,9 GTI.Na palubovce se mi ale rozsvěcí záhadná kontrolka nevím co to je chvilku to svítí a potom to zase zhasne a původní majitel mi tvrdil , že to měl i na diagnostice , a že prej nic nenašli. Ta kontrolka je v pravým horním rohu na přístrojovce.Tak jestli někdo víte co to je zač dejte mi prosím vědět.
Díky:-)
Napsal: 07 dub 2007 21:21
od hugo boss
vpravo nahoře je kontrolka která značí závadu motoru...
když zapneš kontrolky tak by se měla rozsvítit pro kontrolu že funguje a po nastartování zhasne....
Napsal: 09 dub 2007 08:36
od makovice
;) Ta kontrolka opravdu signalizuje chybu .... rozsvicuje to ridici jednotka a kazde rozsviceni zaznamena kod chyby do pameti jednotky. Super na tom je to ze staci ukostrit jeden kablik v motoru (nevzpomenu si kterej to je ... ale je to ten konektor na motorovy prepazce u benzinovyho filtru) a on ti zacne vevnitr v kokpitu vyblikavat cisla chyb. Nekde na netu je popis s cislama chyb a radnym popisem ;) Tim samym kablikem to pak vyresetujes a tim vycistis pamet. Chyby jsou vetsinou typu:
- neni signal ze vzduch vahy
- spatne hodnoty z lambdy
atd.
Pokud to jede a nechces se v tom rejpat, nech to bejt. Pokud to chces vyresit najdi navod (je snad i na peugeot-club.com) a udelej si diagnostiku ;)
Makovice
