panty dveří
panty dveří
Co dáváte místo těch origo "závlaček" u pantu dveří když sundáte a nandáte dveře? Mám namysli to co drží dveře otevřené, bude stačit šroubek potažený smršťovačkou? když je tam totiž něco úžšího než ta díra tak to strašně moc lupe
Re: panty dveří
šroubek s matkou
Re: panty dveří
dal sem tam 6ku šroubek s matkou, ale je to malý a lupe to, zkusím tam teda ještě natáhnout pár bužírek, tím by se asi mělo ztratit to lupání
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: panty dveří
buzirky sa ti velice rychlo vydru a rozpadnu, leda tak vysoustruzit presny cep se zavitem...
Nebo to tam nedavaj vubec jak kazdy spravny tuzer...
- PRODÁNO
Re: panty dveří
vydřou no, ale když je budu stříkat silikonem tak sezonu vydrží
ha..teď mě napadlo že mám doma silon, takže zkusit vysoustružit válečky do toho, ale to by asi vypadlo. Jako nedávat to tam vůbec má své pro a proti, pro normální nasedání a vysedání je to fajn, ale nedovedu si představit že bych tam něco nakládal a mě se to furt zavíralo, bych sebou musel vozit smeták abych si to zapřel
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: panty dveří
ze silonu to klidne vytoc, pak stredem vyvrtaj duru na 5 nebo 4 srubek a pres velke podlozky to tam pritahni...
- PRODÁNO
Re: panty dveří
no, spíš napřed vyvrtat díru a pak vysoustružit, ale jo, to by bylo dobrý
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: panty dveří
to je nakonec jedno, tady na soustrednosti zas tak nezalezi...
- PRODÁNO
Re: panty dveří
už tě vidím jak vrtáš do válečku o délce cca 1 cm a průměru 8 mm díru o průměru 6 mm
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: panty dveří
pokud mas stojanovku tak neni problem... Jasne ze je lepsi tu duru udelat predtim a pak to za nu zrovna upnut na univerzalku, ale v pripade nouze to ide aj potom...
- PRODÁNO
- Mirda KV
- Rok narození: 1978
- Skutečné jméno: Mirek
Re: panty dveří
já to vyřešil kulatinkou zbroušenou ve vrtačce na požadovaný pruměr a pak sem do těch kolíčků vyvrtal dvě dirky na krajích a dal malinký závlačky. Silon sem zkoušel taky , ale za chvilku byl vydřenej .
- bart1806
- Rok narození: 1980
- Skutečné jméno: brano
Re: panty dveří
mildo proc tam nedas pruzny kolik,a mas to vyreseny bez prace a navic si myslim ze to tam ma byt i ,jestli se nemylim
VOLVO V70 2,4D
modrak CRD cabrio 1,9D
peugeot 205 1,8D exxxxxxxxxx
renault espace 2,1TD
atv Hardworker 250ccm
Re: panty dveří
co to je ten "pružný kolík"? vím co tam má být origo, ale kde to sehnat? neche se mi lítat po obchodech kvůli takové blbosti
- bart1806
Re: panty dveří
no koupis to asi vsude v lepsich prodejnach spojovaciho materialu,tady je to s obrazkem
http://www.sariv.cz/pera-koliky-kliny-din-1481.html
VOLVO V70 2,4D
Re: panty dveří
to je ono čoveče
moc díky za radu, tohle bude asi nej řešení
horší to bude sehnat
