zamrza celne sklo
- richi
zamrza celne sklo
Neviem ako vam ale mne kazde rano ked mrzne zamrzne aj z vnutra takze skrabem nie len z vonka ale aj z vnutra je to normalne???
Re: zamrza celne sklo
mě to taky dělává, máš v autě vlhko (pod nohama hlavně) a to se ti pak odpařuje na čelní sklo kde to pak přimrzne, já na to používám rozmražovač v tom rozprašovači, je to rychlý, levný a účinný
- richi
za aky cas ti to prestane mrznut? Lebo ja ked to aj nastriekam z vnutra a utrem tak 20 sekund je to ok, ale potom to zacne robit zas normalne mi to mrzne pred ocama musim 10 min cakat kym sami trocha nezohreje motor a potom to prestane
no je to tak no, to bys musel vytřít do sucha což se ti vzimě moc nepovede, momentálně mám auto v suchu a námrazu nemám ani zvenku
Tak to mi to nastesti zevnitr nenamrza, asi tam mam sucho. Ale zato se mi to v zime hodne mlží.. kdyz snezi tak cekam tak 5 minut nez vyjedu az to zmizi.
- richi
skusal som aj sprey proti zahmlievaniu skiel ale nula bodou rosisa aj zvonka aj zvnutra mrzne aj zvonka aj zvnutra.
pokud máš možnost tak hod auto do garáže kde je trochu tepleji než venku .. a nech otevřený okýnka .. třeba vlhkost zmizí ...
Kde kupujes levny rozmrazovac? Ja vim, ze sem si kdysi koupil rozmrazovac Sheron ve spreji asi za 70 kc.. rano jsem zvenku nastrikal celni sklo a zmizela mi z te nadobky asi ctvrtinaMilhaus píše: já na to používám rozmražovač v tom rozprašovači, je to rychlý, levný a účinný
no mám taky sheron, ale já teda asi úsporněji stříkám
možná by pomohlo tohle
http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... ousec.html
nebo podobné přípravky
Semir
- Skutečné jméno: Pavel
Zamrzání z vnitřní strany při krátkých cestách a teď přes zimu je úplně normální dělá mi to i u Galaxyho. Vlhký boty vlhko na gumovým koberečku a je to....vypařuje se to jak topáš uvnitř a zamrzá to potom na okně. Toho se dle mě asi extra nezbavíš. JEdině garáž...tu já taky nemám baráku tak že rozmrazovač nebo zasněženou přístrojovku po oškrábání uvnitř-.
Jinak dle předpovědi počasí bych chtěl varovat---při vyjasnění -20°C tak že přeměřit nemrzku..výměna starých olejů a v ostřikovačích, zkouknout baterku a hurá do ulic...
- richi
je to zaujimave mas stym voliake skusenosti? Nie je to len voliaka blbost?WoMec píše:možná by pomohlo tohlehttp://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... ousec.html
otázka kolik stojí ta jedna tableta, jak dlouho vydrží... Za 500,- bych si teda radši koupil benzín a nechal těch 5 minut ráno nastartované auto
Semir
Ten pohlcovač pomůže, ale ne v autě. Tam máš vlhkost každý den když jedeš. Nevím zbytečně vyhozený prachy-.
- richi
to by chcelo fen na vlasi na 12v a casovi spinac nech mi ho rano vyhreje
