Stránka 1 z 3
Velký tlak v chladícím okruhu.
Napsal: 17 pro 2009 15:54
od Phate
Tak mám trochu problém... Jedu do práce, ujedu cca 25km a najednou rána. Z pod auta se vyvalila hromada páry a z pod kapoty taky. Vypnu motor, otevřu kapotu a koukám... Ustřelila mi hadice co vede k palivovýmu filtru. V domění, že se asi jen povolila spona, jsem jí po značném úsilí opět nasadil a pořádně utáhl. Dolil jsem 2 litry novýho fridexu a cca 2 litry vody. Jedu domu, opět ujedu cca 25km a co se nestalo... Je to tu zas
Nějaké návrhy na příčinu problému???
PS: Teplota byla po obě cesty v normálu cca 85-90°C
Re: Velký tlak v chladícím okruhu.
Napsal: 17 pro 2009 16:13
od Hroche
a není možnost že to je někde ucpaný?
Napsal: 17 pro 2009 16:14
od pichy
ucpat se to mohlo někde nějaký zmrazkem, pokud jsi neměl dost nemrzky třeba
Napsal: 17 pro 2009 16:21
taky jsem napřed tipoval že mu to zamrzlo, ale pak píše že měl provozní teplotu motoru, což je divný, kdyby mu to zamrzlo tak mu nekoluje voda čímž mu přece nemůže motor držet stálou teplotu.
Napsal: 17 pro 2009 16:38
od Klobe
těsnění pod hlavou.....
Napsal: 17 pro 2009 17:08
od Phate
Zmrazek to nebude... Jak všichni víme, tak voda je nestlačitelná, takže by to nevydrželo natlakovaný cca 30min jízdy, ale uletělo by to hned, jak by čerpadlo začalo hnát vodu...
Nějaký jiný návrhy?
Klobe: To se mi teda vůbec nelíbí
... Soudíš z vlastní zkušenosti nebo jen tipuješ?
Napsal: 17 pro 2009 17:30
ono už i 90 stupňová voda umí pořádnej tlak že anakine
Napsal: 17 pro 2009 18:00
podle mě to může bejt i ucpaný, a tomu čerpadlu trvá 30 min než udělá tak velkej tlak aby ulítla hadice
podruhý ulítla ta samá??
Napsal: 17 pro 2009 18:08
od Phate
drakenx700 píše:podle mě to může bejt i ucpaný, a tomu čerpadlu trvá 30 min než udělá tak velkej tlak aby ulítla hadice
Ano podruhé ulítla ta samá... Ale to co píšeš je dle mého názoru nesmysl. Okruh je vody plný, bez vzduchu, tudíš se tam nemá co 30 minut stlačovat...
Napsal: 17 pro 2009 18:13
draken: nezapomeň že v autě je expanzka, voda se ti roztáhne a stlačí vzduch
Napsal: 17 pro 2009 19:00
od Klobe
topí ti to??? jde ti dým z výfuku????
zkus jestli máš tvrdé hadice při nastartovaném motoru od chladiče do motoru
když je prdlé těsnění nebo hlava tak tlak jde to chladícího okruhu a vytlačuje vodu ven v tvojém případě ti to trhá hadice
zkus otevřít víčko chladiče PŘI STUDENÉM MOTORU a drž to v otáčkách až se to zahřeje jestli ti poletí voda ven
tyto motory jsou háklivé na těsnění hlavy, u mě se to naštěstí ještě neprojevilo ale vím co to dokáže
Napsal: 17 pro 2009 20:17
od Semir
Vyzkoušej co doporučuje Klobe. Jinak buď termostat, ale typoval bych to na to těsnění potom ještě víčko expanzky....možná. JE špatný ten ventil. Dělalo to u Felicií. Odešlo víčko a natlakovalo to okruh natolik, že to nějaká hadice nevydržela.
Napsal: 17 pro 2009 22:08
od Phate
Tak mi ještě poraďte, jak otestovat to víčko... Dnes jsem na něj koukal, ale nějak jsem nevěděl co s nim...
Jestli jde o tu pružinu, tak pruží. Nic víc jsem nevykoukal...:-/
Napsal: 17 pro 2009 22:19
od Klobe
nejjednoduší je sehnat jinou, takhle asi nic nepoznáš ale víčkem pochybuju že to bude, to když se posere tak spíš letí voda přes něho ven....... první zkus to co jsem psal já
Napsal: 18 pro 2009 06:48
od pichy
podle toho víčka houby poznáš. voda tamtudy jde ven, i když je vše ok, když jej otevřeš. takhle jsem odvzdušňoval okruh, nechal jsem tamtudy vytéct trochu vody spolu s vzduchem
