Velký tlak v chladícím okruhu.
Phate
Příspěvek od Phate »
Tak mám trochu problém... Jedu do práce, ujedu cca 25km a najednou rána. Z pod auta se vyvalila hromada páry a z pod kapoty taky. Vypnu motor, otevřu kapotu a koukám... Ustřelila mi hadice co vede k palivovýmu filtru. V domění, že se asi jen povolila spona, jsem jí po značném úsilí opět nasadil a pořádně utáhl. Dolil jsem 2 litry novýho fridexu a cca 2 litry vody. Jedu domu, opět ujedu cca 25km a co se nestalo... Je to tu zas :cry: :cry: :cry:
Nějaké návrhy na příčinu problému???
:Merci:
PS: Teplota byla po obě cesty v normálu cca 85-90°C
ObrázekPeugeot :205: 1,8 XRD
Re: Velký tlak v chladícím okruhu.
a není možnost že to je někde ucpaný?
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
ucpat se to mohlo někde nějaký zmrazkem, pokud jsi neměl dost nemrzky třeba :myslim:
taky jsem napřed tipoval že mu to zamrzlo, ale pak píše že měl provozní teplotu motoru, což je divný, kdyby mu to zamrzlo tak mu nekoluje voda čímž mu přece nemůže motor držet stálou teplotu.
Klobe
Příspěvek od Klobe »
těsnění pod hlavou..... :roll:
Phate
Zmrazek to nebude... Jak všichni víme, tak voda je nestlačitelná, takže by to nevydrželo natlakovaný cca 30min jízdy, ale uletělo by to hned, jak by čerpadlo začalo hnát vodu...
Nějaký jiný návrhy?
Klobe: To se mi teda vůbec nelíbí :cry: ... Soudíš z vlastní zkušenosti nebo jen tipuješ?
ono už i 90 stupňová voda umí pořádnej tlak že anakine :m:
podle mě to může bejt i ucpaný, a tomu čerpadlu trvá 30 min než udělá tak velkej tlak aby ulítla hadice
podruhý ulítla ta samá??
Phate
drakenx700 píše:podle mě to může bejt i ucpaný, a tomu čerpadlu trvá 30 min než udělá tak velkej tlak aby ulítla hadice
Ano podruhé ulítla ta samá... Ale to co píšeš je dle mého názoru nesmysl. Okruh je vody plný, bez vzduchu, tudíš se tam nemá co 30 minut stlačovat...
draken: nezapomeň že v autě je expanzka, voda se ti roztáhne a stlačí vzduch ;-)
Klobe
topí ti to??? jde ti dým z výfuku????
zkus jestli máš tvrdé hadice při nastartovaném motoru od chladiče do motoru
když je prdlé těsnění nebo hlava tak tlak jde to chladícího okruhu a vytlačuje vodu ven v tvojém případě ti to trhá hadice
zkus otevřít víčko chladiče PŘI STUDENÉM MOTORU a drž to v otáčkách až se to zahřeje jestli ti poletí voda ven
tyto motory jsou háklivé na těsnění hlavy, u mě se to naštěstí ještě neprojevilo ale vím co to dokáže
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Příspěvek od Semir »
Vyzkoušej co doporučuje Klobe. Jinak buď termostat, ale typoval bych to na to těsnění potom ještě víčko expanzky....možná. JE špatný ten ventil. Dělalo to u Felicií. Odešlo víčko a natlakovalo to okruh natolik, že to nějaká hadice nevydržela.
Phate
Tak mi ještě poraďte, jak otestovat to víčko... Dnes jsem na něj koukal, ale nějak jsem nevěděl co s nim... :fran:
Jestli jde o tu pružinu, tak pruží. Nic víc jsem nevykoukal...:-/
Klobe
nejjednoduší je sehnat jinou, takhle asi nic nepoznáš ale víčkem pochybuju že to bude, to když se posere tak spíš letí voda přes něho ven....... první zkus to co jsem psal já ;-)
pichy
tel.:: 777844991
podle toho víčka houby poznáš. voda tamtudy jde ven, i když je vše ok, když jej otevřeš. takhle jsem odvzdušňoval okruh, nechal jsem tamtudy vytéct trochu vody spolu s vzduchem
