Pomoooooc
Bobika
Pomoooooc
Příspěvek od Bobika »
Zdarec potrebuju poradit,mam 1.9D dojdu do auta normalne nastartuju rozjedu se a tak po 100m se zacne klepat motor ze netece nafta a zdechne takze znova nastartuju chvili to trva nez to natahne naftu a je to dobry uz to znova neudela ale jak je studenej motor tak to dela pokazde a zacalo to delat co je ted -10 jinak do nafty sem dal i aditivum a zadna zmena.
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Re: Pomoooooc
Příspěvek od Semir »
J8 bych to typoval na zamrzlou naftu v okruhu nebo vodu ve filtru to ti aditivum nepomůže. Doporučuju do teplé garáže vyměnit filtry zkouknout a nalít aditivum....pokud normálně žhaví nic jiného mě nenapadá.
Bobika
Re: Pomoooooc
jo zhavi a startuje normalne
Re: Pomoooooc
ucpaný palivový filtr ... vymenit :idea:
poldík
Skutečné jméno: kuba
Re: Pomoooooc
Příspěvek od poldík »
taky bych řekl že bude problém v tom filtru
Semir
Re: Pomoooooc
Mě dnes vypnul i TDi Galaxy asi také filtr...:-)
Kubis09
Skutečné jméno: Jakub
Re: Pomoooooc
Příspěvek od Kubis09 »
No z nafťákama ještě k tomu v zimě je problém, taky mě to štve, za studena to vynechává a taky mi to někdy chcípne, ale mě zase strašně padá nafta... Hodně mi pomáhá, když stojím z kopce, předvčerem jsem zastavil do kopce a na druhý den ráno to byla hrůza děs. Jestli ti funguje ta ruční pumpička co je na paliv. filtru, tak zkus pořádně napumpovat a třeba ti to potom nezdechne, řekl bych že ti taky padá nafta, nebo se ti ucpal ten filtr jak tu píšou ostatní, ono totiž vzimě na pochybných nejmenovaný benzinkách ta nafta stojí za prd, potom se ti tam vytvoří parafín a to ucpává všechno možné, s tím aditivem jsi udělal dobře...
