Prosím o radu s kontrolkou.
- trooll
- Skutečné jméno: Venda
Ahoj, prosim Vas o radu, dneska jsem jezdil po meste cca 30km a vse bylo v pohode. Doma jsem s manzelkou zaparkoval a ted manzelka jela do kramku a zacala na pristrojovce svitit (problikavat) kontrolka "opotrebeni brzdovych desticek". Desticky jsem menil minulou zimu a pri prezouvani tento rok jsem na ne koukal a jsou stale jako novy. Tak je otazka jestli je mozny ze se tam dostal na snimac nejaky sajrajt ted v zime. Nebo jak tam ten snimac vubec funguje? Jedna se o 205 1.1ccm 1991.
Dotaz2: na zadku jsou bubny, takze tam asi urcite snimace na opotrebeni nejsou ne? ta kontrolka hlida asi jen ten predek ze?
Diky za rady.
Diky za rady.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Prosím o radu s kontrolkou.
odstrihnut
Jedna z mala veci co sa francuzom na 205 nepovedla, nikdy to nefunguje jak ma...
- PRODÁNO
- trooll
Me prave zarazilo ze to celou tu dobu co mame 205 nesvitilo. Uvidim rano, podle me se tam dostal nekde bordel ze silnice v tomhle pocasi, protoze kdyz zasunu klicek a otocim do prvni polohy tak se kontorla rosviti ale ne naplno, proste zkomira, problikava, nevim jak to popsat ale nesviti uplne naplno.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
no na mojem GTIcku to zatim taky funguje jak ma, el jednu problikne a desky budu v poradku - beru stipacky a smik... Zkus to treba profuknut vzduchem nebo sa mrkni lesti ti nekde nekostri ten kabel co vede od desticky...
- PRODÁNO
- trooll
Ja prave nevim kde tam presne ten snimac je, nikdy jsem to u brzdice tak moc nezkoumal.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
cely tlumic je ukostreny, nahore na klobuku... Na desticce je pak druhy kontakt, takovy maly valecek ktery kdyz zacne skrtat o kotuc tak ti blika nebo sviti kontrolka... Ten snimac je v desticce...
Jak uBendixu tak u Girlingu...
- PRODÁNO
- trooll
Ok, zitra odhazu snih a kouknu se na to, ted jsem koukal do "servisniho maualu" tak jsem tam ten snimac nasel, jen me stve ze to zrovna zacne delat kdyz mame venku -14C a nemam tu garaz, grr, ale je nesmysl aby se nove desticky sjely za jeden rok na plech.
Ja mel letos desticku naplech, snimac uplne sjety a nezasvitilo mi nic
. Tak jsem ty snimace preventivne pri vymene brzd odstrihl a zaizoloval. Vetsinou se ti nekde po ceste prodre dratek a ten pak škrtá o kostru a na palubovce ti to blika. Normalne to zrus.. taky mam rad zapojene vsechny cidla, ale tohle sem radsi zrusil.
Jinak bacha na ty zadni brzdy, ja mel kdysi hodne sjete oblozeni a stare prasatka.. a v tech nejkrutejsich mrazech se mi jedno prasatko seklo a zablokovalo kolo. Takze od te doby prasatka nove a oblozeni pořádné
- trooll
Tak jsem ted byl venku a odpojil jsem dole u brzdice obadva snimace a kontrolka sviti porad, takze asi nekde skrta drat o kostru nebo nevim. Nevite kudy ty draty od snimacu vedou a kam? Jestli to jde primo do pristrojovky nebo kam.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
zitra sa ti na to doma mrknu na aute na dily, tam by to melo byt zatim v celku...
- PRODÁNO
- trooll
Ok super, tak dej potom vedet. Jeste jednou dik.
