nejde nastartovat ...
Honza 1
Příspěvek od Honza 1 »
Zdravím všechny a přeji klidné prožití svátku ! Prosím o radu ... vždy , když klesne teplota pod nulu mám problém nastartovat ! ( motor chvilku poblafává na startér a následně chytne a jde moc nepravidelně a kouří černě jako prase ) Svíčky , kabely a víčko s palcem jsem dávno namontoval nové ... lambda sonda ok , mám podezření na snímač natočení klapky ( kroutil jsem sním na osciloskopu viz. příloha , ale bez výsledku ... vypadá ok ) , nebo rozdělovač . Nemáte náhodu doma celou , nerozhrabanou klabku a rozdělovač na 205 1.2i 44 KW 1991 jednobodovka .
205 i po seřízení rozlišení 20V.pdf
(114.43 KiB) Staženo 572 x
Naposledy upravil(a) Honza 1 dne 28 úno 2010 15:35, celkem upraveno 1 x.
Re: nejde nastartovat ...
Na vině může být potenciometr škrtící klapky, což už jsi zkoušel... pak čidlo teploty vody a taky může být špatný krokový motorek který řídí volnoběh (sytič). Zkoušel sis vyblikat chyby? Viz zde: http://205gti.org/?reloaded&action=gara ... iagnostika
Honza 1
Díky za radu , auto již jezdí jako vítr . Za vše mohla škrtící klapka ;-) ....
