Topeni
Bobika
Topeni
Zdarec může mě někdo poradit?? Mám 1.9D a strasně málo a pozdě mě topí auto, otec ma 405 stejnej motor jak já a nastartuje a za chvilku na volnoběhu mu to topí a já když bych měl čekat tak možná tak 30min čím to je?? a oba jezdíme úsek 5km a ja mam max 80 a otec už po 2km 90stupňů. Vyměnil jsem topení, fridex tam je, odvzdušněný to je taky takže už fakt nevím.
Re: Topeni
zkontroluj termostat ... pokud je špatny, ne-li vystřelený tak ti všechna voda jde přes chladič a hodně špatně a dlouho se ohřívá.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Topeni
a co treba spatny, tj. porad otevreny termostat ?
- PRODÁNO
Re: Topeni
stejny napad ve stejny časThyoridas píše:a co treba spatny, tj. porad otevreny termostat ?
Bobika
Re: Topeni
ten sem menil ze byl spatnej byl furt otevrenej ale ted uz je zavrenej a otvira fakt az je ta voda pres 90stupnu
Bobika
Re: Topeni
a stejne ten vzduch co fouka neni nikdy tak horkej ze by se nedala tam udrzet ruka, a u otca to je a kdyz sem mel escorta 1.6D tak tam to bylo taky ze po chvilce se ta ruka nedala u toho nechat jak to palilo
Re: Topeni
jo 205 nemaj kabinovej filtr, tak je možný, že máš v radiátoru narvanej bordel a nejde krz něj tolik vzduchu, tim padem to i míň topí. Já, když mě radiátor prasknul, tak po vyndání sem z topení vysypal půl kýble těch hnusů z břízy a radiátor byl zalepenej jak betonem, dal sem novej a k tomu už mám i kabinovej filtr a krásně topí.
Dál mě napadá jestli správně funguje ta klapka, která přepíná proudění vzduchu v topení - buď přes radiátor nebo přímo, je možný, že i při otočení knoflíku topení na max je ta klapka pořád otevřená a fouká to studenej vzduch
Re: Topeni
a dá se ten bordel z z radiátoru nejak vybrat ?
- Mirda KV
- Rok narození: 1978
- Skutečné jméno: Mirek
Re: Topeni
Ted sem taky měnil radiátor topení na 205. Pozdě se nalil fridex a topení to nevydrželo ...bohužel . Když sem to vyndal ven přesně jak píšete mraky bordelu kolem radiátoru. Ted když je vyčistěný topení a new výměník topí to jak šalený.
Re: Topeni
mě to zatim topí dobře .. ale je fakt ze si myslim ze by to mohlo víc foukat ... takze otazka zni .. jak to nejjednodušeji vyčistit ...
Re: Topeni
skus kompresor a foukat, já sem se o to ani nepokoušel, protože ten radiátor tek, tak tam stejně musel jit novej a topi to o 150% vicWoMec píše:a dá se ten bordel z z radiátoru nejak vybrat ?
Re: Topeni
a jestli chceš aby to víc foukalo, vyrob si vypínač přes kerej pustíš do toho větráku natvrdo 12 V bez tý regulace
Re: Topeni
a já sem si ještě dal na sání vzduchu do kabiny tohle a po skoro půl roce je ten radiátor úplně čistej
- Mirda KV
Re: Topeni
Abys to vyčistil , musíš vyndat ven radiátor. Vzduchem to ven nevyženeš. Není kudy by to mohlo vylítat zpátky ven.
