Sedačky z 405 v 205
Napsal: 09 led 2010 16:22
od manko
Dnes som bol pozrieť auto a odfotil som tie sedačky ale je to len par foto viac som nestihol lebo som bol prezúvat na zimné megána :myslim:
Re: Sedačky z 405 v 205
Napsal: 09 led 2010 16:28
co se musi upravit aby tam sedly ? ... co kastliky na dveřích? nezavazí? .. a co ten plast kolem ručky ???
Napsal: 09 led 2010 18:25
od Bartik333
kastliky musi pryc, to vim. Ten plast snad ne??? To si nejsem jisty.
Napsal: 09 led 2010 18:52
od manko
Kastlíky mám a je to tam akurát :m: Takže môžu kludne ostať a plast okolo ručnej nemám vôbec preto tam nieje :smich:
A jediné čo je upravené sú úchyty na kolajnice su o trochu užšie kolajnice z 205 takže matky su privarené trochu viac dostredu . Ked bude auto doma tak vyberem jednu sedačku von a pofotím to detailnejšie :up:
Napsal: 10 led 2010 19:39
děkuji za foto :up:
Napsal: 11 led 2010 07:25
od ppmajko
chalani,myslim ze s tou montazou neni problem
treba si vyrobyt 8ks drziakov rozmer cca 10x4cm
do drziakov navrtat 2diery a zo spodu navarit matky
prilozite si origo kolajnice ku sedacke,treba kolajnice priskrutkovat ku drziakom
len jemne navarit,dat do auta vyskusat ci to sedi na strany atd.....privarit napevno
mam niekde aj foto tak skusim najst a zavesim ich sem
ps:da sa to spravit aj s 4 drziakmi,ale treba navarit matky aby boly kolajnicky vyssie
Napsal: 11 led 2010 21:38
od matt89
kluci kde sehnat takovy sedacky...kdyz mam 3 dvirko tak to nebude nic lehkeho co?..aby byly odklapeci...
Napsal: 11 led 2010 21:55
od manko
stačí sa dobre pozrieť a uvidíš že aj moje sú odklápacie kedže mám GTi . a je to v pohode .
Napsal: 11 led 2010 21:56
od matt89
protoze sem jeste nevidel 405 v 3 dvirku vis?...jinak jsou moc hezky a zkusim je najit..sehnat
Napsal: 11 led 2010 21:57
od manko
Sú z normálnej 405 a kolajnice z odklápaním dáš svoje :m:
Napsal: 11 led 2010 22:18
od matt89
wow to je finta..diky za radu..:-D..to by me nenapadlo
Napsal: 22 lis 2010 11:57
od Asi14
Chlapci omlouvám se, ale nechci zakládat nové téma. Vejdou se teda sedačky ze 405tky normálně do 205tky? Akorát se musejí předělat kolejnice? Nebo ne? Jinak mám 5ti dveřovej modej.
Napsal: 22 lis 2010 12:17
od MSCH205
Jak říkáš, vejdou akorád předěláš pojezdy :up:
Napsal: 22 lis 2010 13:24
od Asi14
Tak to je super. A do 405 se dělali i nějaké sportovní? Nebo jsou všechny stejné? Protože já doma mám akorát obyč 405kový.
Napsal: 22 lis 2010 15:57
od manko
tieto na fotke sú zo športovej . 405 mi16
