třmeny 266 mm
Thyoridas
tel.:: 721384196
třmeny 266 mm
Příspěvek od Thyoridas »
Z 206, 306, 307 predni trmeny komplet(klidne bez desek), pokud mozno kolem 1000,- :Merci:
Re: třmeny 266 mm
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: třmeny 266 mm
dekuji ti tisickrat Ó mocny pane Vinoraku (Rumburaku :fran: )
Re: třmeny 266 mm
neni za co ;-) ještě sežeň větší brzdovej válec a uvidíš rozdíl v brždění :fran:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: třmeny 266 mm
ten mam taky v merku sehnat... :up: mimochodem, nema 306 GTI 283mm brzdy ? :myslim:
Re: třmeny 266 mm
S16 má 266mm a jenom GTI-6 má 283mm, ale nevim to na stopro, v tom se nevyznám :fran:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: třmeny 266 mm
a ten HBV mam hledat z ceho ? treba 1,8 16V ? Ale potreboval bych 3 nebo 4 vyvodovy... :myslim:
Re: třmeny 266 mm
no asi 4 ne? nebo tam máš pořád starej rozvod s jednou trubkou dozadu? máš několik variant co tam pásne (každý má jiný průměr a tim víc natlačí kapaliny)
standart gti 20.6mm
306 22.2mm (mělo by to být u těch výkonějších verzí)
405 a ZX má taky 22.2mm
406 23,8mm
Saibot
Rok narození: 1981
Skutečné jméno: Mario
Re: třmeny 266 mm
Příspěvek od Saibot »
ahoj,
bral/volal si uz niektory z tych inzeratov?
chcel by som ich totiz tiez, ale mas prednost :m:
205GTi - GTi power
306 1.4 - auto pre dôchodcu
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: třmeny 266 mm
prvnim trem sem poslal mejl, pockam az me odpovija a pak ti dam vedet co a jak :up: Myslim ze pro kazdeho z nas sa tam jedny najdu... :m:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: třmeny 266 mm
Vino: zatim mam jednu trubku dozadu, ale kdyz uz budu delat brzdy, tak dam aj nove trubky a pritom uz tu jednu dozadu navic natahnut mozu... :up: takze 4 vyvodovy, ale vetsina techto aut ma prece uz ABS, kde su enom 2 vyvody, neni liz pravda ? :myslim:
Saibot
Rok narození: 1981
Re: třmeny 266 mm
Thyoridas píše:prvnim trem sem poslal mejl, pockam az me odpovija a pak ti dam vedet co a jak :up: Myslim ze pro kazdeho z nas sa tam jedny najdu... :m:
:Merci: :Merci: :Merci:
205GTi - GTi power
Re: třmeny 266 mm
no to sice jo, ale i některý 406 abs neměly ;-) nebo se prodává rozbočka a dáš tam jenom 2vývodovej. Tak to mám já u abs, tam mi jdou 2 trubičky a na výstupu se to přez Téčko větví do dvou ;-)
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: třmeny 266 mm
aha aha, takze rozbocka :myslim: to bych mohl nechat tu jednu vetev dozatu tak jak je ted, akorat tedy vymeni ty trubky, no a dobredu bych tu rozdvojku dal asi nekde blizko samotneho valce... Da sa to kupit normalne v autodiloch ? ;-)
Re: třmeny 266 mm
jo asi jo :myslim:
