zvyseni vykonu GTI16
Kluci mam motor 118kw ale r.j. je na 108kw.Chci ji nechat premapovat a premyslim,zda nejit na vetsi vykon nez tech 118kw?! motor pry zvlada v pohode 147kw a neni to na ukor vetsiho namahani.Psali to na francouzskem foru.Co si o tom myslite? Jit jen na tech 118kw nebo o fous vis? tech 180ps by bylo hezkych.Jinak chci jeste nejak vyresit sani.Vyfuk mam castecne hotovy.Mam origo titanove svody a bez katu.Jeste udelam zadni tlumic.Chtel sem se jeste pustit do vacek,ale to uz je dost penez,tak to zatim pada
- jurash
- Rok narození: 1985
Re: zvyseni vykonu GTI16
mrkni na http://forum.205gtidrivers.com/ tam je k tomuhle tematu informaci dost a dost..
diky! Snad tam neco z toho vylustim
měl bych pro tebe řešení
http://picasaweb.google.cz/WoMec87/Tuni ... 0749573858 čtyřklapka
http://picasaweb.google.cz/WoMec87/Tuni ... 2768943634 weber
- misko_Gti
- Skutečné jméno: michal
- tel.:: 904357652
ja by som sa chcel opytat na tu štvorklapku....ze co treba vsetko zmenit na motore...a ci sa s tym da potom behat aj sukromne,nie len na zavody...dakujeem :-)
a jeste kde se da sehnat? Ja ji chci!
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
ja som to videl na nete a stoji 17 000 ceskych korun...
no vlastně potřebuješ akorát čtyřklapku + sání na tvůj motor, nějaký vzduchový filtr na to, programovatelnou řídící jednotku, pak asi i jinou širokopásmovou lambdu , a asi i kompletně jiný stacionární zapalování + všechny dráty
Jestli se pletu tak pardon. Napsal bych TomoviGTI, ten jí na míčku má
sakra ja ji stejnak chci!!!
akorat to bude asi dost penez
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
preco som si myslel,ze to nebude take jednoduche
je toho dost,ale potom by auto islo trosku inak ako seriove,nie ?
stephen - skus dat turbo...
- misko_Gti
- tel.:: 904357652
vinorak - skus sa toho tomagti opytat,len tak zo srandy
ak ti to nerobi probleeeeem
- TomGTI
Pro zájemce o čtyřklapku něco jsem napsal Stephenovi tak on se s váma o to určitě podělí i když myslím že ho už přešla chuť
.Jinak to Vinorak napsal a vyjmenoval všechno úplně přesně,jen bych ještě dodal že asi nemá moc smysl dávat tuhle věc na sériový motor,jasně určitě to motoru hodně pomůže ale potenciál využití je maličký,bez mechanických zásahů do motoru výkon nikdy nebude.Kdo by měl přesto o cokoliv zájem ať klidně napíše
- vztekloun
hele lidi Citroen BX preplnovanej dvoulitr mel blok motoru XU9 nebo XU10?
- ondra410
- tel.:: 739401746
Čau, zkus spíš udělat něco s hlavou.
Čtyřklapka je myslím na obyč ježdění zbytečná a programovatelná jednotka taky.
Být tebou podíval bych se po nějakých vačkách(možná si nechat přebrousit sériové), nechal zaleštit kanály. Zkus sehnat měděné těsnění pod hlavu, je trochu nižší než sériové a trošku to pomůže.
Zkusil bych taky zvýšit tlak paliva a kdyby jsi dal věší vstřikovače.
Toto jsou úpravy které by ti pomohli a dají se provést za solidní peníz.
P 405 T8 4x4 - Kára na zimu
P 405 MI16 II/T16 6-kvalt
P 405T16 X4
P 405T16 X4
