Spínačka - jak jí vyndat ?
Mirda KV
Rok narození: 1978
Skutečné jméno: Mirek
Příspěvek od Mirda KV »
Zdravím
Mám problém. Na 205 se mi nejspíš rozsypala spínačka, nemůžu otočit klíčem v zapalování. Problém je v tom , že nevím , jak jí dostat ven . Volant se mi bohužel při pokusech s tím otočit zamknul , jestli to nějak vadí.
Můžete mi někdo poradit ? Díkes Mirek
Teď si vozim zadek v Octavii 1,9 TDi a jezdím za Obrázek
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Re: Spínačka - jak jí vyndat ?
Příspěvek od Semir »
Dělal jsem to tak., že jsem spínačku odepsal tudíž zničil a bylo...jinak je to problém, musel by jsi na tyči řízení roztáhnout ten prstýnek kolem spínačky a bez poškození to nejde nebo mít sekáček a ultouci aretaci zamčení.
no když všechno funguje jak má, tak se vyndavá následovně: vyšroubuješ jeden šroubek, dáš tam klíček a otočíš mezi první polohu a druhou, je tam taková malá šipka a pak jdou zamáčknout ty zoubky co jí drží a jde vytáhnout ;-)
Mirda KV
Rok narození: 1978
Bohužel to nefunguje tak jak má , nezbyde tedy asi nic jiního než použít hrubé násilí.
To sem teda moc zvědavej , jak se stim budu s...
Díkes za radu :up:
no asi bude stačit zeshora odvrtat ty dva zobáky co to drží, pak půjde vytáhnout
Mirda KV
Rok narození: 1978
Tak se povedlo , ale musel jsem ty aretační západky odvrtat . Nová spínačka už maká :up:
:Merci:
