lasto
Příspěvky: 226 Registrován: 28 čer 2009 19:18
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek
od lasto » 01 úno 2010 10:48
Zdravim vsetkych,
mohol by mi niekto poradit, co indikuje kontrolka stop?
Nejake 3 tyzdne som teraz v zime nejazdil a ked som chcel nastartovat, zacala svietit stopka...
vopred dik za rady
Příspěvky: 10058 Registrován: 19 bře 2007 09:55
Příspěvek
od Milhaus » 01 úno 2010 10:50
překvapivě to znamená že s tím nemáš jezdit
Zkus si vyresetovat řídící jednotku vytažením baterky, pak to projeď a zkus vyblikat chyby a pak uvidíš
manko
Příspěvky: 4313 Registrován: 22 úno 2008 22:57
Příspěvek
od manko » 01 úno 2010 13:42
Na 1.6 Gti nejdu vyblikať chyby . Aspon na mojej nešly .. iba na 88kw .
Peugeot 406 2,0 HD
i 80kw 380 000 km 21.03.2001 4,9L / 100km :)
Peugeot 406 2,0 HD
i 66kw 195 000 km 8.11.1999 5,3L / 100km
Peugeot 405 1.8 248 00 km 74kw 1995
Sorento Green + krémový interiér :)
Peugeot 205 1.9 GTi 94Kw 1990 170 865 KM Teraz ho trápi Dypid
Mef
Příspěvky: 317 Registrován: 24 úno 2008 12:45
Příspěvek
od Mef » 01 úno 2010 14:09
Mám takovej pocit, že STOPku nerozsvěcí řídící jednotka.
Hasis
Příspěvky: 4834 Registrován: 03 zář 2007 18:50
Příspěvek
od Hasis » 01 úno 2010 14:43
presne tak. stopku rozsviti jen cidlo pro nizky tlak oleje, vysoku vodu.
ted nevim jeslti i dobijeni......
lasto
Příspěvek
od lasto » 01 úno 2010 16:24
No voda urcite neni vysoká
Asi ten nízky tlak oleja skôr...
Je to super, že zrovna ked mám ísť na emisnú...
Hasis
Příspěvek
od Hasis » 01 úno 2010 16:43
jo jeste ona ti tsivila i po nastartovani?
Hasis
Příspěvek
od Hasis » 01 úno 2010 17:11
pokdu ti to sviti i po nastartovani(to tu nepises) a udelalo ti to z niceho nic, tak bych spis rekl, jeslti nemas nekde upadly drat, neprobiji nebo tak neco
elektrikmen nejsem, tak stim ti pak moc neporadim
Příspěvky: 6592 Registrován: 05 led 2008 14:30
Příspěvek
od WoMec » 01 úno 2010 18:21
ktera dalši kontrolka (cervena) sviti zaroven s tou STOPkou ???
Jezdím za >>>
lasto
Příspěvek
od lasto » 01 úno 2010 20:58
Štartovat som to neskúšal...ale nikdy predtým mi nesvietila
A myslim, že spolu svieti už len dobíjanie
Zajtra to skusim naštartovať...
lasto
Příspěvek
od lasto » 01 úno 2010 21:21
Jo a ešte olej svietil...
Hasis
Příspěvek
od Hasis » 01 úno 2010 21:26
jezisi pred nastartovanim sviti vzdycky sopka a dobijeni....
to se ti spis probraly zarovicky
Příspěvky: 11375 Registrován: 10 kvě 2007 13:02
Příspěvek
od vinorak » 01 úno 2010 21:28
no při zaplých klíčkách před startem má svítit stopka, vysoká teplota vody, nízký tlak oleje, dobíjení a diagnostika
(mě ještě svítí abs
) po startu vše zhasne
Peugeot 205 1.9 Gti Griffe
Hasis
Příspěvek
od Hasis » 01 úno 2010 21:29
si nedelal autoskolu nebo co? tam se to uci
KuBik205
Příspěvky: 379 Registrován: 06 kvě 2009 18:56
Skutečné jméno: Jakub
tel.:: 731221581
Příspěvek
od KuBik205 » 01 úno 2010 21:41
mno me se rozsvitily stopka a voda kdyz sem mel zamrzle topeni a chladic
