Svití kontrolka při vyplem motoru
- Slimmerr
- Skutečné jméno: Radim
Zdarec..Kamarádi mam problém...Mam 1.8diesel...a když vypnu motor tak se mi rozsvítí kontrolka dobíjení...jenže ona svítí i když mam vytaženej klíček ze zapalování, jinak žádná jiná všechny jsou zhaslé...jinak všechno normálně funguje...podle ty chytrý knížky,, jak na to ,, je to spálená dioda v diodovym mostě v alternátoru..tak jsem se chtěl zeptat jestli stim nemáte někdo nějakou zkušenost jestli by to nemohla bejt ještě nějaká jiná závada...třeba nějaký relátko nebo něco takovýho ... jinak zitra jde alternátor k panoj doktoroj...dikes předem za rady a pomoc
Peugeot 205 ,,leganda neumíra"
VW Transporter T3 - 1987 - kapelní pracant
Škoda 1000 MB - 1966 - veterán na hodobóžové ježdění :)
Re: Svití kontrolka při vyplem motoru
jo bude to alternátorem a vyzkoušíš to lehce, odpojíš od altíku ten tenkej drátek a když zhasne tak je jasný že za to může právě alternátor
Semir
- Skutečné jméno: Pavel
souhlas, když odpojíš kablík měla by zhasnout, pokud ne závada bude jinde...třeba i nějaký studený spoj....Jinak altik by měl jít opravit.
zkontroluj alternátor, a očisti konektory mezi baterkou, altikem a startérem (myslim hlavne ty silový tlustý)
ale podle mě to altikem nebude, dyť druhej přívod na tu žárovku je klíčem spínanej plus a altik když nedává proud ten druhej pól uzemňuje přes vinutí. A jestli je klíč venku, tak tam musí někde prorážet tvrdý plus na tu žárovku. Nebo se pletu?
tady mám schema, takhle ňák sem to pochopil já. Podle toho schema, je vyloučený, že vrahem je alternátor. Ale třeba je to jinak.
- 001.jpg (17.76 KiB) Zobrazeno 5775 x
- rossi
- tel.:: 720565731
Koukni na drat co vede kolem motoru u altiku spolu tam vede i ten co rosvecuje dobijeni me to spadlo na remen k altiku a prekousalo se to a presne takhle to svitilo
- Slimmerr
takže chytrá knížka " jak na to " měla pravdu byl to rozbitej alternátor...a příčina spálená dioda v diodovym mostě...teď již opraveno a zitra se jde montovat ... jen nechápu proč ve francouzskym autě je japonskej alternátor
asi je již muj pud nějakej upravenej....jinak dikes za pomoc
je v tý knížce schema zapojení tý kontrolky? jen jestli je moje úvaha správná nebo ne?
