páčka na odskočení haubny - nefunguje
Troniq
tel.:: 739408727
Příspěvek od Troniq »
čau, tak sem se těšil že dám dneska do miláčka baterku a pojedu ho po době projet. Vezmu pod volantem za páčku že otevřu kapotu a co? NIC ...jakoby volné lanko a ani prd to neudělá. Teď nevím jak haubnu otevřít abych na to mohl. Někam na zvedák to jentak nedostanu když to nemůže jet...a hlavně jak to zpravit? Rozebral jsem tu páčku pod volentem abych se dostal na bovden a lanko ale nic z toho..:-(
Re: páčka na odskočení haubny - nefunguje
napřed musíš otevřít víko, bez toho to asi nezpravíš...
Docela oříšek, musíš se nějak dostat rukou za chladič a zatáhnout za lanko, já to otevíral přez otvor po světle :m: Záleží co ti to udělalo, pokud se ti to vyháklo přímo ze zámku tak to budeš mít hooodně těžký
Troniq
tel.:: 739408727
jo, v otevření víka je ten problém :-D a ještě válečný podmínky protože stojí venku před domem na štěrku:-D prosimtě, kudy je to přesně vedený? abych věděl kam štrachat :-D
jo tohle se mi stalo na 1.1, tam sem ruku nacpal stěží, ale u gti, který má sání jako stodola nevim jak tam šáhneš :m:
když stojíš před autem, tak jde bovden nad pravim světlem, pak okolo gumy co navazuje na sání a pak už je ten mechanismus na příčce nad chladičem
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
a nemas to enom primrzle nebo prirezle ? Jak ted talo a mrzlo porad dokola... skoc sa o tu kapotu oprait, uderit v miste zamku nebo tak neco... pochybuju ze to lanko prasklo nebo sa vyvleklo enom tak... :myslim:
Troniq
tel.:: 739408727
přimrzlý to asi nebude, protože za páčku šlo tahat zlehka, myslim že problém bude někde vepředu...sakra :myslim:
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
No a když odšroubuješ páčku v autě,tak tam na ní není lanko?Kdyžtak za něj zatahej,jestli ti vyleze celý nebo bude jezdit sem a tam.....
Pak jedině flexu a novou kapotu :fran:
to už radši zkusit vypáčit pravý světlo, při troše šikovnosti se šroubovákem by to mohlo jít :myslim:
Venkovak
tel.:: 603302746
Tak co,už jsi na něco přišel?
