Zapojeni mlhovky
- TrzaX
- tel.:: 720311924
Zapojeni mlhovky
Nesviti mi zadni mlhovka uz od koupe auta, konektor vzadu byl odpojeny a ja nemam tuseni kam s nim, kdyz jsem ho zkousel zapojit do jedne ze 2 volnych zastrcek tak stejnak nesviti ale kdyz ji zapojim misto osvetleni spz tak sviti, je to takto dobre zapojene ci to ma byt jinak? ... a v cem kdyztak muze byt problem? potrebuju to dat do kupy kuli technickej
Peugeot 205 GTI 1.6 76kw
Re: Zapojeni mlhovky
co máš za tip světel? novej nebo starej model? jinak koukám jakej tam máš krásnej "nepořádek" v těch káblech skoro jako já
jinak to že nesvítí mlhovka nemusí bejt vůbec vadou zapojení, já měl třeba vadný to tlačítko na spouštění
- TrzaX
- tel.:: 720311924
Jj je v tom trosku bordel ale jeste se v tom da vyznat, jinak ja mam cirou optiku, to tlacitko se chova normalne pri parkovackach se rozsviti a pri zapnuti jeste vic a zapojeny je snad taky dobre
tak jediny co bude asi i nejjednodužší řešení je zapinat a vypinat mlhovku a sledovat na kerym dratu se vzádu objevuje napětí a ten pak připojit k mlhovce a duhej od mlhovky někam na kostru
Semir
- Skutečné jméno: Pavel
Jo a asi ještě možná blbá rada, ale jestli nemáš zapnutý dálkový když to zkoušíš...:-)
- TrzaX
- tel.:: 720311924
ne dalkove jsem zaple nemel, mel jsem to blbe zapojene uz jsem nasel ten spravny kabel, diky za rady muzete zamknout
