Výměna motorů
Thyoridas
tel.:: 721384196
Výměna motorů
Příspěvek od Thyoridas »
dotaz pro zdejsi mechaniky se zkusenosti vymeny motoru v GTI...
Jak je lepsi to provest ? Vrchem nebo spodem ? :myslim: Kdyz budu zaroven menit tehlice, tlumice a komplet brzdy tak bych ho asi vysupnul spodem zaroven s celu napravu, co vy na to ? :myslim: postavil to na dostatecne vysoke kozy nebo zvedak a spustit na zem a druhy motor pak vyzdvihnut ? :myslim:
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: Výměna motorů
Příspěvek od pichy »
jednodušší je to určitě vrchem přes kladku. já měnil spodem s paleťákem a musel jsem s tím motorem hodně manévrovat, než jsem ho dostal ven. museli jsme uřezat i tu lištu, co drží chladič a saharu a pak ji zpátky navařit. ale marcel mi zase tvrdil, že spodem to je taky brnkačka, když se to umí, tak nevím .-)
Re: Výměna motorů
taky sem ho vyndaval spodem a pohodička :up:
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: Výměna motorů
a kdyz pujdu vrchem, su nejake zapeklitosti ? predpokladam ze je potreba ho vytocit, nema nekdo nejaky navod nebo neco ? :fran:
Re: Výměna motorů
kdyby si měl sloupovej hever, tak nastopro spodem i s nápravou, a horem by ch odělal držák pod baterkou aby tam bylo víc místa a půjde to ;-)
JohnyBoss205GTI
tel.:: 722201225
Re: Výměna motorů
Příspěvek od JohnyBoss205GTI »
ja to dělam spodem položim si motor na špalek a pak zvyhnu auto a vysunu. když sem to dělal jednou vrchem tak sem si tam poškrabal hodně barvu.
Peugeot 205 Mi16
mad205rallye
Re: Výměna motorů
Příspěvek od mad205rallye »
Já sem ho vyndal i nandal horem, (motor i s převodovko spolem), chce to trochu si s tim pohrat ale nic složityho. Trochu stim zahýheš a je tam. Stačí ti hupcuk.
peugeot 205 1,9 rallye
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: Výměna motorů
no mam nachystane pultunove hydr. rameno, takze asi pujdu vrchem... :myslim: A veci na naprave udelam na zvedaku ...
Re: Výměna motorů
jestli máš takovou tu žirafu nabo jak se tomu ramenu říká tak bych to udělal horem s tím že bych předek dal na hevery a pustil ho co nejníž dolů
Re: Výměna motorů
já osobně jsem to dělal spodem páč jsem měl jen hevery a nic jiného k dispozici
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: Výměna motorů
no, asi pujdu teda vrchem, ale budu met auto po laku, tak budu moset opatrne... :m: Kazdopadne to nebude sranda... :myslim: jinak ho tam chcu dat temer kompletni, s navlecenu eletriku atd, pak enom provlect zasuvku k ECU a zapojit lambdu a cidla na chladici + par hadic, je to tak mozne ?
mad205rallye
Re: Výměna motorů
Dostaneš to tam komplet, a nekeho si vem na pomoc , motorovej prostor oblož nějakejma hadrama at si neponičiš lak :up:
peugeot 306 rallye
RACING LIONS
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: Výměna motorů
pomocniku mam dost, kolikrat pro ne ani nemam tolik prace... :fran: No, bude to boj, hlavne potom s tema dratama... :sweat: A dat to vsecko dohromady tak, aby to fakcilo, protoze prechazam z Jetroniku na Motronic... Takze jednotka a svazek su nove, ale dat to do kupy spolecne s tema dvuma pojistkovkama u ridicova svetla...
Semir
Skutečné jméno: Pavel
Re: Výměna motorů
Příspěvek od Semir »
Já to na GTi co jsem rozebíral tahal celý a tedy spodem, nápravu, poloosy, ramena převovovka motor. a bylo to hned. Pokud to máš všechno takto venku tak to zkompletuj a dej to tam celý najednou. Šaškovat pak s motorem na hřídel převodovky a setrvák ad. myslím zbatečný. Je to ale na tobě. jinak SZ.
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: Výměna motorů
ja fakt nevim, ted ste mna uplne zmatli... :smich: Uvidime az to budem delat, lesti vrchem, nebo spodem... :up: A diky za rady kluci... :Merci:
