Stránka 1 z 4
začínam sa báť PREDNÁ NÁPRAVA
Napsal: 16 bře 2010 15:11
od tomas1280
Pri dnešnej kontrole pod kapotou som si všimol horne uloženie tlmičov a najhoršie ,že to asi nebude úplne normálne(((
Tie cz dodrbané cesty zanechali pamiatku
Takže: je to na zabitie alebo..
Re: začínam sa báť PREDNÁ NÁPRAVA
Napsal: 16 bře 2010 15:15
od Lubec
ty si na zabitie
Nerob paniku chyba ti tam len tlmiaca guma
Napsal: 16 bře 2010 15:19
od tomas1280
sa smej ale je tam medzera jak *****
aj tak bojim bojim
Napsal: 16 bře 2010 15:22
od Lubec
uz to tu riesili vystrihni kus zo starej duse kolesa daj tam 2vrstvy a mas po diere
Napsal: 16 bře 2010 15:24
od tomas1280
ked riešili netusis kde.?.
Napsal: 16 bře 2010 15:25
od Lubec
Zabi ma netusim
Napsal: 16 bře 2010 15:58
já tuším, psal to thyoridas, tak si projdi jeho novější příspěvky a to téma najdeš
Napsal: 16 bře 2010 16:12
od slider
tak mam taky podobný problém,když jsem měl auto na zvedáku tak jsem otáčel kolama do prava-doleva a tak jsem se ptal mistra ve škole a říkal že je to ložisko horní v uložení tlumiců, jako jak jsem pootáčel tak se to pod kapotou se to pootáčelo, co myslíte je to ložisko a nebo ta guma nebo co tam je
Napsal: 16 bře 2010 16:20
od Lubec
to ze se s kolama toci i tlumic a meni uhol tomu nezabranis nemusis mit ani spatne lozisko
Napsal: 16 bře 2010 16:56
od Thyoridas
to ze ta miska je odskocena znamena, ze je uz vychozena a opotrebovana guma mezi horni miskou loziska a miskou ktera je tremi srouby prisrubovana ke kastli, ja sem tam tu gumu daval protoze i pri pouziti nove gumy ulozeni tam byla mezera (nahore)... Takze bys mel vymenit ty gumy, a kdyz uz tak aj nove loziska, mna to vcetne matky vyslo na asi 800,-...
Napsal: 16 bře 2010 18:06
od tomas1280
kurnik ked tam počítam výplata je už dávno v... a to pride až za mesiac
Napsal: 16 bře 2010 20:19
od rossi
Tak horni ulozeni je tohle vsetko! Druhe z leva je lozisko ctvrte z leva je guma! Cele to prijde na sebe postupne jak to vidite!
Napsal: 16 bře 2010 20:21
od rossi
Lubec píše:Zabi ma netusim
Myslis me? Predni naprava gti!
Napsal: 16 bře 2010 20:36
od slider
Díky tak až bude čas a teplo tak se na to vrhnu
Napsal: 17 bře 2010 16:02
od tomas1280
aspoň trochu ste ma potešili.
Som bol v tom,že som mal stastie a nemam 2preliačeniny v kapote
Pridávam na zoznam opráv.!.
