Uz delsi dobu mam problem :
Kdyz jsem asi pred 3 mesici myl motor,tak auto mi po startu (pouze pri ohratem motoru,za studena to nedela) nechce drzet volnobezne otacky,kolisaji mezi 500-700,motor nechtel jit moc do otacek,ale jak se docukal k 5000 otackam,tak problemy prestaly (pouze jizdou,kdyz to proslapnu na volnobeh,tak se to zpravi az po nekolikatem proslapnuti a kdyz jsem to nechal bezet na volnobeh,tak se motor srovnal asi behem 20 - 30 sekund).Tenkrat jsem rozdelal vetsinu kabelaze a vysusil ji,ale problem pretrvaval az postupne zacal mizet a zhruba za tyden to bylo ok.Potom jsem tento problem mel jeste 2x a to po projeti vetsi kaluze,z toho usuzuju,ze by se voda mohla dostavat do nektereho snimace vespod auta,takze jsem do vyberu zaradil senzor klepani motoru,lambda sondu a mozna snimac otacek.... nevim co by to mohlo delat,takze jestli nekdo mate neaky nazor,tak prosim piste.
Diky
Cukani Mi16
- 309Fun
- Skutečné jméno: Michal
Cukani Mi16
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
- 309Fun
Re: Cukani Mi16
tak problem se zda byt vyresen.odpojil jsem vyhrivani lambda sondy a uz to nedela...
Diky za radu JohnyBoss205GTI
Peugeot 309 GTI16
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
One of 5895 pieces
Peugeot 205 CTI
Sold
Re: Cukani Mi16
já když sem koupil 1.1, tak měla taky vyndanou pojistku na výhřev lambdy, A když sem jí tam dal, tak studený auto cukalo. No asi po roce a půl sem jí tam zkusil znova dát a od tý doby tam je už asi 40000km a necuká to
Holt zázračný auto
Re: Cukani Mi16
kde se to vypíná? to bych mohl prubnout taky
Re: Cukani Mi16
v tý malý pojiskovce jak máš pojistku na saharu
je to 10A pojistka
