1.6 GTI ide na tri valce
marek2311990
Skutečné jméno: marek
tel.:: 902195270
Příspěvek od marek2311990 »
tento problem nemožem odstanit uš dlkšiu dobu tyžden hladam zavadu prečo ide na tri valce astale nič nechapem tomu to mam kupit nove sviečky nove kable na sviečky šetky a nove strekovače abyto išlo na 4 valce ???
Thyoridas
tel.:: 721384196
Re: 1.6 GTI ide na tri valce
Příspěvek od Thyoridas »
svicky a kable kazdopadne, pak mrkni na rozdelovac, a pak napis co a jak to vyvada po vymene kabelu a svicek... :up:
vztekloun
Příspěvek od vztekloun »
marek2311990 píše:tento problem nemožem odstanit uš dlkšiu dobu tyžden hladam zavadu prečo ide na tri valce astale nič nechapem tomu to mam kupit nove sviečky nove kable na sviečky šetky a nove strekovače abyto išlo na 4 valce ???
vyndat sicky, napojit na kabel, zkusit nastartovat --> zjistis jestli jsou ok kabely. pokud by nejaka svicka nepalila tak zkus misto ni dat nejakou jinou. pokud by nepalila stale tak vymen kabely nebo pokud nemas moc penez tak zkus sehnat jen jeden kabel misto toho vadnyho a zkus to znova. pokud by ani to nepomohlo tak se zkus mrknout po rozdelovaci. mozna spalenej uhlik - vymenit vicko rozdelovace - nezapomenout poradi kabelu.
pokud by Ti tam ta stava sla tak zkus koupit nove svicky.
ted nevim jiste, mozna me nekteri ukamenujete ale..... GTI ( jetronic? ) pouzivaly el.mag. vstriky? pokud ano tak zkusit zmerit napeti jestli do nich jde stava. potom ty svicky
nevim jak jinak vyzkouset vstriky v podminkach neprimo tomu urcene.... vyndat, napojit na to konektor a hadici na benzin, zkusit natocit..... jen s tim na nikoho nemir pokud s tim nekoho nechces prizabit ;)
a nebo zkus zmerit tlaky. mozna podfukuje pres krouzky jestli je ten motor starsi...
vic me toho nenapada.... good luck
marek2311990
tel.:: 902195270
vztekloun píše:
Dakujem za rady uš moje GTI ičko lieta po cestach všetko uš funguje ...uš len možem čakat že čo sa zas dojebka hhh ale aj tak dakujem :up:
