nestartuje co s tym??... Peugeot 205 1,4 55kw
paliali111
potreboval by som radu....mam 205-ku 1,4 55kw bosch jednobodak....ked mam studeny motor nenaskoci musim do sacieho potrubia vstreknut benzin stiekackou potom naskoci.ked je teply ide bez problemu ale studeny ho nenastartujem.....skusal som aj vyblikat poruchu ale raz mi to bliklo a nic viac sa nedialo tak neviem co s tym.....neviem ci je to sytic ale nejake cidlo ktore ovplyvnuje sytic asi....poradte prosim
- rossi
- tel.:: 720565731
Re: nestartuje co s tym??... Peugeot 205 1,4 55kw
Krokovy moturek ti funguje? pohne se kdyz otocis klicek do druhe polohy?
paliali111
ano funguje.....funguje mi vsetko cidla vstrekovanie,rele,uz newem co dalej
- rossi
- tel.:: 720565731
pohnul jsi z potenciometrem?
paliali111
takto cele vstrekovaciu jednotku som dal na inu 205-ku a isla bez problemu dal som ju spet a nejde takze v jednotke to nieje.....
takisto som vymenil teplotne cidlo.....ziadna zmena
- rossi
- tel.:: 720565731
Tak preju hodne stesti me uz rozum opustil. nemas treba kable od teplotniho cidla nekde preruseny a benzin to za studena nevstrikuje?
paliali111
benzin strieka ale malo ked startujem a pozrem na vstrekovaci ventil tak benzin strieka ale sviecky su suche.....kable su OK
- Lubec
- tel.:: 911996666
moze sa ti stat, ze mas krokac rozhadany s rj odpoj na nejaky cas baterku sprav to niekolko krat a chod ho prevetrat
V jednoduchosti je krása
paliali111
no skusim.......a zabudol som spomenut ze mi svieti kontrolka diag. K-čko....vyblikat to nejde 4x bliklo od vtedy uz neblikne vobec...kontrolka svieti furt
modul zapalování co je přišroubovanej na rozdělovači
paliali111
tak ja idem o 17:00 vymenit ten modul zapalovania potom sa ozvem ako to dopadlo.....dikesss...............a vyblikal som 13-tku......to je snimač teploty vzduchu.....vie niekto kde ho najdem??
Tak ses tady konecne objevil paliali111
, doufam ze ti to tady pomuzem vyresit.
- rossi
- tel.:: 720565731
Snimac teploty vzduchu je na vstrikovani. Takovy pulkulaty z boku!
