nestartuje co s tym??... Peugeot 205 1,4 55kw
Napsal: 07 dub 2010 19:45
od paliali111
potreboval by som radu....mam 205-ku 1,4 55kw bosch jednobodak....ked mam studeny motor nenaskoci musim do sacieho potrubia vstreknut benzin stiekackou potom naskoci.ked je teply ide bez problemu ale studeny ho nenastartujem.....skusal som aj vyblikat poruchu ale raz mi to bliklo a nic viac sa nedialo tak neviem co s tym.....neviem ci je to sytic ale nejake cidlo ktore ovplyvnuje sytic asi....poradte prosim
Re: nestartuje co s tym??... Peugeot 205 1,4 55kw
Napsal: 07 dub 2010 19:58
od rossi
Krokovy moturek ti funguje? pohne se kdyz otocis klicek do druhe polohy?
Napsal: 07 dub 2010 20:01
od paliali111
ano funguje.....funguje mi vsetko cidla vstrekovanie,rele,uz newem co dalej
Napsal: 07 dub 2010 20:10
od rossi
pohnul jsi z potenciometrem?
Napsal: 07 dub 2010 20:14
od paliali111
takto cele vstrekovaciu jednotku som dal na inu 205-ku a isla bez problemu dal som ju spet a nejde takze v jednotke to nieje.....
takisto som vymenil teplotne cidlo.....ziadna zmena
Napsal: 07 dub 2010 20:17
od rossi
Tak preju hodne stesti me uz rozum opustil. nemas treba kable od teplotniho cidla nekde preruseny a benzin to za studena nevstrikuje?
Napsal: 07 dub 2010 20:19
od paliali111
benzin strieka ale malo ked startujem a pozrem na vstrekovaci ventil tak benzin strieka ale sviecky su suche.....kable su OK
Napsal: 07 dub 2010 20:20
od Lubec
moze sa ti stat, ze mas krokac rozhadany s rj odpoj na nejaky cas baterku sprav to niekolko krat a chod ho prevetrat
Napsal: 07 dub 2010 20:22
od paliali111
no skusim.......a zabudol som spomenut ze mi svieti kontrolka diag. K-čko....vyblikat to nejde 4x bliklo od vtedy uz neblikne vobec...kontrolka svieti furt
Napsal: 07 dub 2010 20:53
modul zapalování co je přišroubovanej na rozdělovači
Napsal: 08 dub 2010 08:38
od paliali111
tak ja idem o 17:00 vymenit ten modul zapalovania potom sa ozvem ako to dopadlo.....dikesss...............a vyblikal som 13-tku......to je snimač teploty vzduchu.....vie niekto kde ho najdem??
Napsal: 08 dub 2010 18:09
Tak ses tady konecne objevil paliali111
, doufam ze ti to tady pomuzem vyresit.
Napsal: 08 dub 2010 19:17
od rossi
Snimac teploty vzduchu je na vstrikovani. Takovy pulkulaty z boku!
