problém s vysazováním motoru za jízdy
Ahoj,
omlouvám se všem, které můj problém popudí, ale nikdo z mých známých nevěděl co stím, tak se chci zeptat vás.
mám 205 s motorem 1.4. benzín s vstřikováním
po pár kilometrech jízdy to zhebne, jako kdyby došel benzín, zkoučím nastartovat ( čerpadlo v nádrži normálně naběhne) a nechytne, až po 2-3 pokusu chytne. Pak zas ujedu třeba 3 km a potom to samé - s tím že to třeba chytne napoprvé. Pak ujedu zas kousek a najednou to cukne (zas jako předtím)ale najednou zas v pohodě běží dál. Potom ujedu třeba 30 km a bez jedinýho problému.
zkoušel sem měnit filtr (což bylo asi dost naivní), přešel sem kabely....diagnostiku mám, ale asi nějakou dojebanou - občas se na mě rozsvítí už za jízdy a pak zase zhasne....když zkouším postup co máte na webu tak ani hovno, svítí furt a nebliká.
tak nevím co s tím, už mám 205 přes rok a půl a rád bych s ní i dožil, ale neměl sem potřebu se v tom vůbec štourat - až teď
poraďte prosím někdo, ale asi to bude elektrika co...
sem od Havlíčkůva Brodu, tak jestli někdo někoho zná kdo se vyzná.....rád ho zkontaktuju
díky moc
díky moc
Re: problém s vysazováním motoru za jízdy
byls vlezený v nádrži? nemáš nějaký bordel na sítku čerpadla?
- Stennli07
- Rok narození: 1972
- Skutečné jméno: Standa
- tel.:: 606825547
nebo něco v střikování taky se stává že je přicpaný
Peugeot 205 1.2 Bella
Peugot 306 1.4
Peugot 306 1.4
- Lubec
- tel.:: 911996666
Chce to viac info o motore mas rozdelovac + cievku? Alebo kocku?
Naposledy upravil(a) Lubec dne 15 dub 2010 20:00, celkem upraveno 1 x.
V jednoduchosti je krása
dovolím si tvrdit zesilovač zapalování na rozdělovači. Přesně tyhle příznaky jsem už zažil u dvou 205tek s motory TU
díky všem
zkusím tu nádrž a vstřikování, pokuď jde o ten zesilovač zapalování na rozdělovači, tak to už musím někomu říct protože tomu nerozumim
respektive nevim jak vypada zdravý a špatný....
ale děkuju moc chlapi
dám vědět jak jsem dopadl
brou
brou
vypadají oba stejně ale jeden funguje a druhý jenom někdy a po domluvě s kladivem
- rossi
- tel.:: 720565731
Ja jsem z pribyslavy! To je 11minut jizdy !
no pro mě bejvala Přibyslav taky blízko :D ale když to po cestě tak 4 krát probouzím k životu - tak na laně to bude aspoň 40 minut:D
kdyžtak dám vědět pokuď budu neúspěšný :)
díky moc
díky moc
Cerpadlo muze znit po otoceni klicku dobre a stejne tam muze byt problem.. respektive v relatku palivoveho cerpadla, zkus ho vymenit. Je bud vedle ridici jednotky v kastliku, nebo vedle hlavniho brzdoveho valce. Treba ti vynechava a netlaci do motoru dost benzinu.
díky..
taky sem šlyšel názor, že mi to čerpadlo může vynechávat...z důvodu že sem ho zkurvil..
né že bych jezdil na žebravý oko, ale moc benzínu v té nadrži take nemam, a jak se třeba na chvíli nasaje vzduchem tak se také přidírá..
tak díky všem za rady, nakonec jsem vyměnil jak psal Vinorak ten zesilovač zapalování, a už to asi 300 km funguje bez jediné závady.
já i moje 205ka vám děkujeme
