problém s vysazováním motoru za jízdy
Napsal: 15 dub 2010 18:04
od wena
Ahoj,
omlouvám se všem, které můj problém popudí, ale nikdo z mých známých nevěděl co stím, tak se chci zeptat vás.
mám 205 s motorem 1.4. benzín s vstřikováním
po pár kilometrech jízdy to zhebne, jako kdyby došel benzín, zkoučím nastartovat ( čerpadlo v nádrži normálně naběhne) a nechytne, až po 2-3 pokusu chytne. Pak zas ujedu třeba 3 km a potom to samé - s tím že to třeba chytne napoprvé. Pak ujedu zas kousek a najednou to cukne (zas jako předtím)ale najednou zas v pohodě běží dál. Potom ujedu třeba 30 km a bez jedinýho problému.
zkoušel sem měnit filtr (což bylo asi dost naivní), přešel sem kabely....diagnostiku mám, ale asi nějakou dojebanou - občas se na mě rozsvítí už za jízdy a pak zase zhasne....když zkouším postup co máte na webu tak ani hovno, svítí furt a nebliká.
tak nevím co s tím, už mám 205 přes rok a půl a rád bych s ní i dožil, ale neměl sem potřebu se v tom vůbec štourat - až teď :cry:
poraďte prosím někdo, ale asi to bude elektrika co...
sem od Havlíčkůva Brodu, tak jestli někdo někoho zná kdo se vyzná.....rád ho zkontaktuju
díky moc
Re: problém s vysazováním motoru za jízdy
Napsal: 15 dub 2010 18:07
od pichy
byls vlezený v nádrži? nemáš nějaký bordel na sítku čerpadla?
Napsal: 15 dub 2010 18:10
od Stennli07
nebo něco v střikování taky se stává že je přicpaný
Napsal: 15 dub 2010 18:12
od Lubec
Chce to viac info o motore mas rozdelovac + cievku? Alebo kocku?
Napsal: 15 dub 2010 19:25
dovolím si tvrdit zesilovač zapalování na rozdělovači. Přesně tyhle příznaky jsem už zažil u dvou 205tek s motory TU ;-)
Napsal: 15 dub 2010 20:05
od wena
díky všem
zkusím tu nádrž a vstřikování, pokuď jde o ten zesilovač zapalování na rozdělovači, tak to už musím někomu říct protože tomu nerozumim :cry:
respektive nevim jak vypada zdravý a špatný....
ale děkuju moc chlapi
dám vědět jak jsem dopadl
brou :car:
Napsal: 15 dub 2010 20:19
vypadají oba stejně :smich: ale jeden funguje a druhý jenom někdy a po domluvě s kladivem
Napsal: 15 dub 2010 21:04
od rossi
Ja jsem z pribyslavy! To je 11minut jizdy ! :fran:
Napsal: 15 dub 2010 22:08
od wena
no pro mě bejvala Přibyslav taky blízko :D ale když to po cestě tak 4 krát probouzím k životu - tak na laně to bude aspoň 40 minut:D
kdyžtak dám vědět pokuď budu neúspěšný :)
díky moc
Napsal: 16 dub 2010 00:33
Cerpadlo muze znit po otoceni klicku dobre a stejne tam muze byt problem.. respektive v relatku palivoveho cerpadla, zkus ho vymenit. Je bud vedle ridici jednotky v kastliku, nebo vedle hlavniho brzdoveho valce. Treba ti vynechava a netlaci do motoru dost benzinu.
Napsal: 16 dub 2010 11:07
od wena
díky..
taky sem šlyšel názor, že mi to čerpadlo může vynechávat...z důvodu že sem ho zkurvil..
né že bych jezdil na žebravý oko, ale moc benzínu v té nadrži take nemam, a jak se třeba na chvíli nasaje vzduchem tak se také přidírá.. :cry:
Napsal: 02 kvě 2010 17:27
od wena
tak díky všem za rady, nakonec jsem vyměnil jak psal Vinorak ten zesilovač zapalování, a už to asi 300 km funguje bez jediné závady.
já i moje 205ka vám děkujeme :car:
