Vymena centralu na central s dalkou
- trooll
- Skutečné jméno: Venda
Hoj draci, mam dotazek. Mam 205 1.1 1991, ktery ma original central, koupil jsem si ale ted novej central s dalkou a tak by me zajimalo kde najdu ridici jednotku od toho stavajiciho. Jelikoz se mi nechce tahat novou kabelaz, jen bych jej odpojil a pouzil stavajici i s moturky. Proste bych jen vymenil a prepojil tu ridici jednotku.
Dekujiiiii
Koupil jsem tento central http://www.aukro.cz/item999248334.html
Edit: nevite nekdo jak je resenej moturek u kufru? Nemel jsem to jeste rozdelany, tak jestli tam je klasicky moturek co je ve dverich a nejak resenej pres tahla.
Dekujiiiii
Re: Vymena centralu na central s dalkou
tak treba u me byla ridici jednotka centralu primo v motorku u ridicovych dverich, takze jsem musel menit cely motorek, abych tam mohl napojit novou ridici jednotku. Pry jinak casto byva ridici jednotka pod volantem.
Zadni motorek tretich dveri je resen podobne, jako u spolujezdce. Neni ridici, takze jen tahla a 2 dratky k motorku
- trooll
Tam uz jsem koukal pod volant a nic tam prave neni. Takze to bude asi jako u tebe, takze jsi potom tahal novou kabelaz nebo jis pouzil tu soucasnou a kam jsi umistil tu novou ridici jednotku aby neprekazela a chytala dobre signal od ovladacu.
novou ridici jednotku jsem umistil do pojistkove skrine uplne nahoru k pristrojovce, signal mi to chyta v pohode. Kabelaz jsem znovu netahal, ve dverich jsem pouzil to co bylo a nasel jsem si kabely v pojistkovce, ktere k tomu patri....
- trooll
takze u ridice je natazeno 5 dratu? ja tam prave jeste nekoukal, jen ke spolujezdci a tam je to na 2 draty coz pro ten muj central staci to same bude v kufru
pokud ten původní centrál otevřeš pouze od řidiče, tak u řidiče je řídící krabice se 4ma drátama a není to motor. tu krabici u řidiče musíš nahradit obyč servomotorem, ke kerýmu připojíš tušim bílej a modrej kabel. ty dva další necháš bejt jenom je zaizoluješ. A řídící jednotku dálkovýho napojíš na ten modrej a bílej drát někde nad pojistkama, ty sou ovládací po celym autě
- trooll
Tak ted se tu morduju se zapojenim na signalizi na blinkry, v centralu je na to vystup 1 a 2 ale z tohodle vystupu neleze ani 12v, leze tam jen slabej signal, podle me to bude muset bejt spinani nejak pres relatko kteremu da RJ impuls a to potom pusti tech 12v do vystraznych. Nevite nekdo jak na to?
Tady je schema zapojeni toho centralu co bylo na krabici.
no, u meho centralu budu mit podobny problem. Jakmile tam pustim signal do blinkru, tak se mi zamknouu dvere. Kdyz je signalizace nezapojena, tak se dvere nezamknou... Relatko tam byt nemusi, melo by to byt zapojeno s centralu primo na vystrazne, popripade na blinkry...
jenomže podle tohodle schematu sou ty dráty na ovládání toho centrálu např. vypínačem z kabiny a ne signalizace do blinkrů. když ten danej drát uzemníš, tak se buď auto zamkne nebo odemkne a ani se nedivim, že když to napojíš na blinkry, že to dělá kraviny, protože to uzemníš přes vlákna žárovek a zamkne se to. tohle prostě signalizaci do blinkrů neumí
no jo, jenze jakto, ze kdyz tam neprivedu napeti, tak signalizace funguje?? Vis co, na sraze ti to ukazu a probereme to tam. NEvedel si s tim rady ani autoelektrikar... Podle me to musi nejak jit i v tomto centralu
- trooll
mozna mas pravdu, kdyz jsem si ten central provizorne v aute na baterce vyzkousel zapojit jestli je ok a snazil jsem se prave namerit napeti na tom vystupu remote coz neslo. Tak kdyz jsem si tam prikladal zkusebni zarovicku tak se mi nekolikrat stalo ze se central sam uzamknul a prestal reagovat na dalku, az kdyz jsem tu zarovicku dal zase pryc tak zacal reagovat na dalku. Hold pokud to nebude blikat tak se nic nedeje, jen jsem to kupoval s tim ze v popisu to tam bylo napsano, ze jde zapojit svetelna signalizace. Ale tak coo, nejde nejde.
ono to nejak pujde, az to poresim u sebe, dam ti vedet. Jako ono kdyz bylka zapla signalizace, tak se to samo zamknulo po nekolika sekundach. Kdyz je vypla, nezamkne se. Zapojil jsem si to na tlacitko ve dverich. nebo-li na stropni svetylko, takze kdyz svetilko sviti, singnalizace nejde, jakmile svetylko manualne vypnu, signalizace funguje. Nevyhoda tohoto je, ze kdyz neco v aute delam, tak si svetylko vypnu a treba zabouchnu auto, a klice v nem... takze jak rikas, signalizace je spis jen pomucka. Pokud ti central jede jak ma, tak bych to zatim neresil, ale dam ti pak vedet, jak jsem to posefil u mel...
- trooll
ok, ja jedu ted ve stredu ke kamaradovi na dilnu, je to autoelektrikar, rekl ze se na to podiva tak dam vedet jestli na neco prijde.
to já mám přímo na centrálu další dva vývody na blinkry a nepotřebuju na to žádný relátko
drakenx: ja je tam taky mam, jenze i tak to proste nejede jak ma Zkousel jsem to hodit primo na vystrazny, popripade zvlast na kazdy blinkr a nic...
